Перешил BIOS на AV40 от SHUTTLE  плата  на  чипе от VIA P4x266  для  Pentium IV  стандартная FSB 400 Mhz   в  BIOS  в разделе  CPU  Clock можно было выставлять до 160  с  шагом в 1 Mhz  +  настройки  напряжения на  процессор и на  память, после  прошивки  нового BIOS  повышение FSB  снизилось до 120, настройки напряжения  вообще  отсутствуют  в общем  решил я  зашить  старый  BIOS  назад,   в AWDFLASH 8.59e  после  сохранения  BIOS  появляется надпись
Checksum: 64D2H
The program file’s bios-lock string  does  not match with  your  system
следуя из надписи то  этот BIOS  не  подходит для  этой  платы – как он может неподходить если этот BIOS  был на  плате  изначально.
В  чем тут может  быть дело? И как  можно  зашить  старый  BIOS назад?
Что-то ищем? Google в помощь
Djab Добавлю только к сказанному выше, что если БИОС действительно некорректно считан, то прежде чем зашивать его обратно, нужно продумать, как действовать в том случае, если после этого плата у Вас не стартует.
Спасибо.
С ключем /f все получилось.
