Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 ноября 2006
Вопрос собственно в теме, все, что знал перепробовал. Есть человек, который точно знает сочетание клавишь?
ЗЫ Оговорюсь, что это обычная мать под S478B на SIS'е.
Root
20 лет назад
f1
del
ctrl+alt+ecs
ctrl+alt+f1
ctrl+f1
все перепробовано? а вообще дока на мтаь должна лежать на сайте фуджицу-сименс. в ней что-нить написано по делу?
f1
del
ctrl+alt+ecs
ctrl+alt+f1
ctrl+f1
Еще, если не ошибаюсь, и F2...
P.S. Проще мануал найти, там это точно указывается
P.P.S. Если ссылку на BIOS дадите, то с помощью BIOS Editor это можно определить не лишая, ну, этого :)
Счас узнаю, мануал уже качается :)
Вообще, предлагаю отдельную ветку сделать по методам захода в БИОС для различных брэндов (и не только).
Всего-то каких-то 104*103*102 варианта.
Root
20 лет назад
не обязательно, а если нужна комбинация последовательно нажатых клавиш, то вариантов бесконечно много ))))
Добрался я до БИОСа. Вход, действительно, по F2. Но, видимо, кто-то ставил пароль на вход и добрался я только через перемычки.
Сейчас с перемычками "factory setting" по F2 заходит. По F12 можно вызвать бут-меню, если оно включено в БИОСе.
Осталась только одна непонятка. При вызове бут-меню выбираю CD: если HDD & CD на одном канале - все ок, если на разных - грузится только с Primary канала.
Есть "привычка" вешать CD и HDD на разные :-) Можно как-нибудь эту непонятку обойти, или это особенность Fujitsu-Siemens?
Осталась только одна непонятка. При вызове бут-меню выбираю CD: если HDD & CD на одном канале - все ок, если на разных - грузится только с Primary канала... Можно как-нибудь эту непонятку обойти, или это особенность Fujitsu-Siemens?
Это особенность инженеров FS так ставить задачу Phoenix, а потом так тестировать полученный BIOS :)
Да... с обновлением БИОСа "проблема" осталась. Видимо "неизлечимо" :(
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 46 секунд:
Хотел к себе в коллекцию БИОС слить, uniflash не может.
Чем можно слить образ флэшки, не выпаивая ее? Или опять защита от брэнда?
Хотел к себе в коллекцию БИОС слить, uniflash не может. Чем можно слить образ флэшки, не выпаивая ее? Или опять защита от брэнда?
Можно пробовать(!) Phoenix Phlash...
