История такая: Одним прикрасным днём меняю своё старое видео (Permedia2) на mx440se, мать - старенькая Abit AB-ZM6 (440zx). Из компа - писк, мол, видяхи нет. Та-а-ак, меняю обратно - тоже. Попробовал ещё две видюхи - безрезультатно. Да, до этого на 440mx менял охлаждение, проверял - в биосе карта обнаруживалась. Видимо я неаккуратно впихнул этот GeForce, да и агп какой-то узкий по сравнению с другими
Потом смотрю - два контакта на дне agp! Приехали. Поднял, запихнул в стенки - контакт с видео должен быть! Но ничего... В связи с этим вопрос: Надо менять агп разьём или можно с ногами что-то делать? Сразу скажу, что на какую-либо серьёзную пайку я не способен - нет навыка:oops:
Эх ребята а ведь прям под носом в разделе технологии forum.rom.by/topic9245.html сам туда только добрался.
Век живи век учись.
Век живи - век учись.
Спасибо всем, учту. Слава богу, тренироваться тоже есть где. Правда из оборудования - 2 паяльника: мощный и неочень, да электроплитка. Надо зажыгалкой попробывать)))
Пьезо :crazy:
Я зажигалкой снимал флешки, плата правда коптится
А на производстве как они ремонтируют слоты? При помощи впайки всего слота что ли? Может есть какой нибудь проф. инструмент для подъема пластика?
Думаю, что на производстве это сразу в брак идет... мне так кажется. Или если вы под производством имеете в виду сервисные конторы - выпаять его целиком не особо проблема, но мать после этого вряд ли долго проработает.
brainbooster needed...
Да нормально выпаивается и запаивается, нужно только терпение. Я выпаивал обычной воздушкой Lukey702, поддев разъём отверткой. Потом отверстия паяльником+отсос прочистить, вставить другой разъём, запаять паяльником по одному выводу. Выглядит нудно, но не так сложно. Да и вставить отдельные контакты не сложно - на PCI express сложнее что-то... И ничего, после пересадки разъёма платы нормально работают - возвратов не было.
