Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
А чем в MHDD не устраивает комманда SMART ON?
Доброго времени суток, господа форумчане. Возникла проблемка с WD800JB-00CRA1 (тот, о котором писалось раньше). После 3-х месячной работы "сдох", перестал определяться в "Моём компутере" (в системе есть), появились долго чиатемые сектора и софт-беды. Подскажите пожалуйста чем это лечится ??? Жду предложений.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Данные нужны? Yes\No?
Если п.2 то Калибратор+Сскан предворительно полчечив\заменив талон.... из-за него походу вначале транслятор и слетел... страна производитель канала ч\з Korea?
Подойдёт иной раз ко мне человек, посмотрит на меня, и больше уже не подходит........
Данные не нужны. "Если п.2 то Калибратор+Сскан предворительно полчечив\заменив талон.... из-за него походу вначале транслятор и слетел... страна производитель канала ч\з Korea?" Немного не понял . Страна производитель винчестера Тайланд, судя по надписи на этикетке
. Страна производитель винчестера Тайланд, судя по надписи на этикетке .
Чё тут не понятного??? плату электроники открутить в лом чтоли ???? или поиском по слову Talon\Талон пройтись?
Talon 50G6474IBM141.1. Тайвань... Заменить пока нечем .
Admin_Bit
Может менять и не надо.
Для начала прогреть его хорошо(до плавления припоя).
IMHO Тайвань не болел
Прогрел talon при температуре 260С(минут 5-7, с флюсом RZ-18). После этого винчестер обнаруживается в BIOS, но при тестировании в Виктории в ХР через несколько минут "зависает", помогает только ресет, и, собственно, отключения накопителя от МП. С чем это может быть связано ???
