Есть ноутбук ASUS Transformer Book Flip TP500LN с предустановленной Windows 8.1
Установил Windows 7, активирую ОЕМ-ключом - не активируется.
Проверил - В БИОС нет Slic Asus.
Попробовал вшить Slic 2.1 программой AmiTool - пишет, что БИОС для нее слишком большой (6,144 Mb).
Все советуют шить программой PhoenixTool.
Попробовал шить программой PhoenixTool 2.58.
Выдает ошибку: Unable to resize module.
Говорят, что это БИОС золочен от модификаций.
Вот и вопрос, как разлочить этот БИОС, и как вшить в него Slic 2.1.
По советам в интернете сделал тест "fpt_backup_all_win": rghost.ru/8Dq5G9Q4P
Все тесты "Error".
Отчет здесь:
rghost.ru/8XqkwWltN
Биос UEFI, хотя странно, выглядит как обычный, которые стояли 20 лет назад, а не как UEFI, мышка в нем не работает, язык только английский.
Примечание. MMTool 3.26 (для обычного Биос) не развертывает этот Биос, а MMTool Aptio (для UEFI Биос) легко разворачивают этот Биос, причем и версия 4, и версия 5.
Вот последняя версия Биос ASUS Transformer Book Flip TP500LN:
rghost.ru/7SwndzXG2
Вот дамп RWEverything v1.6.7 (последняя версия):
rghost.ru/6SgnCVyxS
Чтобы установить Windows 7 изрядно помучился: пришлось отключить Secure Boot и понизить версию Boot UEFI с версии для Windows 8.1 до Launch CSM. Изготовил флешку в UltraISO, она оопределилась в Биос 2 раза: как UEFI, и как MBR. В обоих случаях установка дала ошибку: со вторым вариантом MBR объяснения не нужны, и так все ясно, а с вариантом UEFI ошибка, как потом выяснил, потому что флешка была от форматирована в "MBR UEFI". Попробовал DiskPart, как советовали, для изготовления флешки UEFI: это оказалось полной туфтой, после DiskPart флешка инициализируется в Биос только как MBR. И только программа Rufus, при установке опции "Форматировать в GPT UEFI", дала результат, установка пошла без ошибок.
Примечание. В программе Rufus 3 опции форматирования флешек:
- Форматировать в MBR
- Форматировать в MBR UEFI
- Форматировать в GPT UEFI
Последние версии PhoenixTool работают и с UEFI Биос.
Пользовался версией 2.58.
Вообще, кажется, с UEFI Биос могут работать программы, начиная с версий 2.13, 2.19. Есть в интернете примеры модификации UEFI Биос этими версиями программ.
Программа PhoenixTool 2.58 легко делает дамп Биос.
При работе программы вылетают такие информационные окна:
- Первое окно:
Information
Recovery filename are:
TP500LNG.BIN
TP500LNG.200
Какой-то двойной Биос получается.
- Второе окно:
Information
PybKey (x2)
Это что я не знаю.
- Третье окно:
Error
Это и есть, кажется, залочка от изменения Биос (Программа не смогла изменить размер модуля).
Есть статья на "Хабре" по разлочиванию UEFI Биос: habrahabr.ru/post/211879/ (Часть 2)
(Часть 1: habrahabr.ru/post/211574/)
В ней есть ссылки на буржуйские форумы по этой теме:
insanelymac.com/forum/topic/285444-pmpatch-uefi-patching-utility/page-33#e...
insanelymac.com/forum/topic/285444-pmpatch-uefi-patching-utility/page-62#e...
bios-mods.com/forum/archive/index.php?thread-15456-2.html
bios-mods.com/forum/archive/index.php?thread-15456-3.html
Судя по всему защита от изменения Биос зашита где-то в секции чипсета: "PchInitDxe (DE23ACEE-CF55-4FB6-AA77-984AB53DE823)", потому что секции "PchBiosWriteProtect (..64B2-41AE-8635-7030D16C4AA8)" в этом Биос нет. Полный ID секции "PchBiosWriteProtectв" в интернете я так и не нашел, но файлов в дампе с такой концовкой нет, а секция чипсета "PchInitDxe (DE23ACEE-CF55-4FB6-AA77-984AB53DE823)" в дампе Биос есть, даже ищется по концовке.
Вот что только нашел в интернете по идентификации секций ID дампов UEFI Биос: rghost.ru/69ldpg654
На "Хабре" без инвайта комментарий не оставить, так что статья есть, а спросить никак.
Может у кого рука набита по этой теме, подскажет что? А то у меня опыта ноль, боюсь накосячить.
Парни подскажите плиз, есть ноутбук Asus a52j (мат плата K52jk) пытался пошалить с биос с целью размещения в нем Sllic 2.1 все что удалось получить это кирпич... блага под рукой есть программатор, и ноут жив.
но проблема не решина основной затык в том что ami toll пишет что биос от него ни фига не ами, а фонекс начинает процесс интеграции и материться на какие то байты, в обшем тоже не дает провернуть фокус.
все что нашел в сети так это тока то что ни я один мучился с ноутом, что странно он же древний как мамонт.
сейчас самая основная и простоая задача это тупо понять как его распознать и пересохранить для ami toll
если кто подскажет будет здорового.
По форуму находил тока пострадавших кто упарывал ноут после неудачной прошивки и рековера через официальный функционал Asus . (сам как сказанно выше погорел на этом же)
если у кого есть прошивка со слик то хорошо, но хотелось бы понимать методику, на будущее.
