qdigrp.com/qdisite/eng/products/A5-133e.htm
Модель QDI Advance5/133E
chipset Apollo133Pro
Реально на нее тулатин поставить? Производителя такого первый раз вижу...
И еще вопрос: Система с Селерон1200(тулатин) производительней Пня3-1000(133шина)(Копермайн) на этой мамке, если их не разгонять?
Туалатин не разгонять это конечно неправильно , а пенек скорее нет смысла(скорость Туалатина на 100 шине будет меньше 3 пенька).
, а пенек скорее нет смысла(скорость Туалатина на 100 шине будет меньше 3 пенька). .Вам ещ надо будет БИОС пропатчить, если проц будет 1200 и выше.
В статьях все по переделке написано
Оффтоп, конечно, но вот интересно, если посмотреть на прайс.ру, то можно встретить Pentim III Tualatin 1200, 256 кэша, приблизительно за 33$. Брехня или нет ?
И ещё вопрос, реально на сколько туалатин от туалерона по производительности отличается ? Критерии : тяжёлые базы данных, многослойная графика (GIMP), дисоковые операции.
Да, интересует в отношении 440BX.
Ещё раз извиняюсь за офтоп.
.Для ivp : ессно смотрел соответствующую вырезку.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
-Что тебя смущает? Наличие - мне месяц назад предлагали с гарантией в магазине за 35$
- В каких единицах мерить ....
Собтвенно, существует три камня на ядре Туалатин (если не брать в расчет Пень-М ):
1) Всем известный Туалерон, т.е. Celeron - FSB=100MHz, cache=256K, частоты 900-1400MHz с шагом 100MHz;
2) Мало кому известный PIII-D (Desktop) - FSB=133MHz, cache=256K, частоты 1000/1133/1200/1333/1400MHz, без поддержки дуальности;
3) И, наконец, супер-пупер камень PIII-S (Server) - FSB=133MHz, cache=512K, частоты 1133/1266/1400MHz, пониженное энергопотребление, куча других фич/наворотов и поддержка дуальности...
Ессно, PIII-D с рук вполне может стоить и 30 баксов (хотя лично я дешевле $100 предложений не встречал), а вот PIII-S - ни при каких условиях, кроме случаев продажи ворованного или безумным продавцом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вот сейчас проходя по савке заметил PIII-S 1266 - 113$
Это действительно то, или прод гонит лажу?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Вполне...
Если еще раз перечитаете мой предыдущий пост, прийдете к выводу, что это и не может быть другой - PIII-D с этой частотой не выпускались...
PIII-S 1266 - самый дешевый из линейки, PIII-S 1400 (новый) стоил не меньше $200...
BTW, дела с этим конкретно камнем не имел, но вполне вероятно, что он будет вставать на FSB=166MHz...
PS: Забавно - я там был пару часов назад, могли и пройти мимо друг друга в толпе...
Собственно разговор как раз о PIII-D
Ну как же, иду на прайс.ру ..... далее .... далее .... и вижу :
здесь
Смотреть надо не Прайс, а сайты компаний, на которые он ссылается - не удивлюсь, если всего этого не будет, или инфа из прайсов компаний переврана...
Возможно, но иду по ссылкам на конкретные магазины с той вот страницы, СЮДА например.
Все возможно, не отрицаю, но стоит внимательно взглянуть на их полный прайс-лист по процессорам, три позиции подряд - PIII-D и Туалероны-1100 и 1000, ничего не кажется странным? Чудес-то не бывает, правильно?..
