Как снимать трафареты прямого нагрева
Добрый день!
В наличии имеется ИК Термопро, паяльная станция Lukey 852D+ ну и паяльник
Купил трафареты прямого нагрева и держалку.
Опишу процесс реболлинга:
1. Ставлю на термостол мат.плату на зажимных стойках
2. Выбираю термопрофиль - отпайка безсвинцовая/свинцовая
3. После отработки термпорофиля снимаю чип
4. Размазываю флюс MK-E508RMA по мат.плате и чипу. Удаляю остатки припоя с чипа и мат.платы.
5. Размазываю флюс по чипу.
6. Нахожу подходящий трафарет для чипа, прикладываю его, вставляю чип с трафаретом в держалку. Сыплю шарики. Дальше кто как делает? После того как снимаю чип с дрежалки, чтобы его поместить на стол ИК станции, он может съехать, и приходится заново шарики засыпать. Смотрел видео, некоторые на темроскотч приклеивают, потом шарики засыпают, снимают трафарет и начинают греть феном.
7. После того как чип с трафаретом и шариками лежит на столе ИК станции, выбираю термопрофиль - реболл
8. Дальше необходимо снять трафарет. Опять проблема, плохо снимается. Понятно что его необходимо снимать пока горячий чип, но его в руку не возьмешь, приходится ждать, пока чип более менее остынет
9. Как дальше быть с трафаретом? Я его кидаю на стол и под 150 градусов грею на столе, пока дым не закончится. Надо ли его протирать спиртом и вообще надо ли кидать на стол?
Все оказалось из-за банальной причины - не до конца вычистил пыль из радиатора
Может этот способ лучше подойдет для трафаретов, которые снимать надо, но у меня такого нет, я к этим привык.
у вас какие трафареты?
Обычные - прямого нагрева.
