Как сделать в BIOS вот такое?...
В старом/проблемном компьютере постоянно возникает сообщение:
CMOS checksum error - Defaults loaded
Press F1 to continue, DEL to enter Setup
Проблема "железная" и не решается заменой батарейки. Нажимать постоянно F1 нет никаких моральных сил. Что/где исправить в BIOS, чтобы пропустить ожидание нажатия клавиши F1?
Решение: ищем в начале original.tmp последовательность байтов: 3D 00 3B (т.е. "cmp ax, 3B00h" - проверка сканкода F1) и меняем следущий за этой командой условный переход 74 02 (т.е. "je .exit") на безусловный (т.е. 74 заменяем на EB).
Продолжение следует. Можно писать сюда подобные конкретные вопросы.
Ну раз можно тогда спрошу.
1. ноутбук Acer 5110 выдает всегда:
SMART Failure Predicted on Hard Disk 4: TOSHIBA
WARNING: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.
Press F1 to Continue
Причем если бы только при включении 1 раз было а так даже после перезагрузки windows.
В BIOS нет функции отключения проверки S.M.A.R.T.(да и не правильно это)
(надо сказать что жесткий диск я починил и он работает как новый уже больше года однако смарт обнулить я на нем не могу)
2. Ссылка на биос от моей модели. (он Phoenix)
Вроде по прямой прямо качает...
global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_v3.13_.zip?acerid=633...
(не удалось эту ссылку обработать тегами)
Если нет то: acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers выбрать модель acer aspire 5110 и bios 3.13
Можно как-то обойти как в первом посте?
з.ы. все что я смог это поковыряться Phoenix Editor'ом и поставить по умолчанию нужные мне опции но данной не обнаружил.
697.jpg 22.38 КБ
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
