Автор: Khaker , 20 июля 2018
Здравствуйте!
Имеется радио клавиатура А4Tech GK-6 без USB-приёмника.
Клавиатура собрана на процессоре EM78P451SAQJ. Даташит прилагаю.
Данный процессор работает от 1.2в до 2в.
И, судя по пинам проца, он похож на процы от клавиатур PS/2 интерфейса.
Как же её можно подключить к USB?
Перенес в Песочницу.
8 лет 3 месяца назад
[OFF]
Забавный бред :lol:.
Очень просто - нужно всего лишь изобразить переходник USB-(нужный интерфейс для радиочасти), который должен уметь прикидываться шлангом HID'ом в варианте клавиатуры и заодно передавать данные по нужному протоколу для радиочасти :D.[/OFF]
Khaker
Забавный бред lol.
Я неправильно "курил" вышепредоставленный даташит от данного проца?
Очень просто - нужно всего лишь изобразить переходник USB-(нужный интерфейс для радиочасти), который должен уметь прикидываться шлангом HID'ом в варианте клавиатуры и заодно передавать данные по нужному протоколу для радиочасти:D.
Т.е. сам процессор не умеет "представляться" компьютеру как HID-устройство при подключении на прямую? Или для этого нужно дошить процессор, что бы компьютер видел его как HID-устройство?
[OFF]
Мне в общем-то наплевать, что именно вы "курили" для написания вышеуказанного бреда :D.
Нда, с пониманием как документации, так и написанного в форуме у вас явные проблемы :).
От того, что вы что-то допишете в ROM указанного микроконтроллера, ничего не изменится :lol:.
P.S. В очередной раз посещают мысли о создании темы с названием "Изба-читальня" для неумеющих читать и думать :lol:.[/OFF]
savely
допишете в ROM
maco обалажался!!! ;)
Топикстартеру- "Вам - никак ее неможно к USB"
[OFF]Кому-то сложно дописывать в незанятую часть OTP ROM :)?
Обращайтесь - научу :D.
При сильном желании можно и в занятую часть дописывать, хотя и не все :lol:.[/OFF]
Как сделать из радио-клавиатуры USB-проводную?
разбираете, выкидываете плату с контроллером, покупаете усб-клаву, разбираете, происходит чудо и строка-столбец совпадают с полем радиоклавы, подключаете поле к этому контроллеру и собираете. Если поля не совпали, то разбираете плёнки и перерисовываете топологию под контроллер купленной усб-клавы. Как вариант, можно купить ещё одну радио-клаву и шнурки для ботинок, которыми привязать "свисток" к самой клаве, будет типа проводная и свисток больше не потеряете.
Khaker
Ладно, тему можно закрывать.
Действительно, проще на барахолке купить usb клавиатуру, чем вокруг этой танцевать с бубном.
Тем более, что, я действительно, еще далёк от понимания работы контроллеров и процессоров и их согласования.
Думал, что данный процессор радио-клавиатуры общается с радиомодулем по usb интерфейсу и можно будет просто найти соответствующие ноги проца в даташите и к ним напрямую подпаять usb шнур.
Ps. Кстати, клавиатура мне нужна для создания своей мультимедиа клавиатуры на 8-10 клавиш для подключения к компьютеру троллейбуса и управления аудиоплеером. Кому интересно, по ссылке ниже есть одно из обсуждений и несколько фотографий данного компьютера.
http://forum.oszone.net/thread-328857.html
[OFF]
Нда, но читать и думать у вас явно не получилось :lol:.
Тупейшее решение для серии из небольшого количества устройств - покупка нужного количества одинаковых клавиатур, потрошение и отслеживание схемы относительно желаемых клавиш, выкидывание клавиатурной матрицы, навешивание удобных кнопок с удобным расположением в удобном корпусе и подключение выводов этих кнопок к нужным выводом контроллера из купленной клавиатуры :lol:. Минимум времени и гарантированный результат.
Для более массовых вариантов - нормальное изготовление собственной клавиатуры с USB интерфейсом (хоть в варианте V-USB, хоть в более приличном :D).[/OFF]
как-то привидилось мну такое - взять ухлопанный сотик кнопочный, выпотрошить, вложить платку от усб-клавы и распаяться на кнопки. Экранчик заклеить наклейкой от жвачки или путеводителем по кнопкам/заколотить фанерой/вложить слайд с подсветкой/перемотать синей изолентой/покрасить в зелёный цвет/сделать фонарик на отдельной кнопке... проводок сделать витой, а на торпеде траллика поставить держалку для телефона... с учётом того, сколько кнопочников валяется по мастерским, можно хоть крупносерийное производство открывать)))
