Как сделать что бы Селерон 1000 гнался на 133 мгц?
Подскажите кто знает.
Мать Elitgroup P6IPAT, проц селерон 1000мгц, все по умолчанию работает на 100*10=1000 мгц. Если ставим P3 1000 мать автоматом преключается на 133 мгц шину. Как сделать что бы при установке селерона можно было установить частоту шины 133 и соответственно разогнать селик на 1330 мгц.
Пропатчил Bios patcher-ом, вроде все ок, а вот автодетектирование проца не отключается. Подскажите плииз кто знает, может есть какой нить способ запустить селерон на 133мгц?
ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
Получилось!
lol Имею теперь туалатин 1330Мгц. Все работает, темпратура проца не выше 45 градусов, напряжение не поднимал.
Теперь вопрос: есть туалатин 1,2 Ггц =100*12. Если его погнать на 133 будет 1,6 ГГц. Потянет ли тулик такую частоту или нет? А то жалко ноги гробить.
cry
Могу сказать что селерон туалатин с частотой 1,2 гиг на 133 шину не гониться.
Зато разогнался и работает селерон туалатин 1гиг
И то хорошо lol
poolman писал(-а):
Получилось!
У меня погнался (1200/06В4 - как 1600/133/1,55В - голова + медь + 80 мм при Т=40). Без особого напряга берёт 142 Мгц, но у людей (см. этот форум) работал и при 150 (т.е. 1,8Ггц) при 1,6В и сильно грелся.
Alexey B, а поподробнее как Вы туалатин погнали? Я вот читал что боксовые не гонятся:( Может поможете?
