Системная плата PCPartner 815+Celeron 850. При фсб больше 100Mhz комп не стартует или перезагружается, приходится делать сброс биоса. Память сдрам 133. Подскажыте што именно не позволяет розогнать проц. Множитель заблокирован 8,5. Everest пишет такое
CPU FSB 99.66 MHz (исходное: 66 MHz, overclock: 51%)
Как ето понимать. Он што уже розогнан? Почему пишет што исходная фсб 66 Mhz? Если я правельно понял то ето 560 Celeron (55*8.5) вставлен в мать с фсб 100Mhz и работает как 850? Подскажите. Могу ли я разблокировать множитель и на сколько можно розогнать етот ящик? Подскажите и обясните даную ситуацыю.
nikto По поводу множетиля на процессорах Интел, это Вам в ФАК.
ЕСли у Вас действительно ранний 566 процессор разогнаный до 850, то большего Вы от него врядли добъетесь, ограничения у этих процессоров было как раз между 800 и 900 MНz. Проверяется это либо по надписи на самом процессоре. Там дожна быть указана строка вида 566/128/66/1.7v и, строчкой ниже, серия, например SL4PC (списано с реального процессора). По серии на сайте производителя (ссылку найдете в ФАКе) можно даже узнать был ли этот процессор продан как BOX или как OEM. Если же Вы не хотите снимать кулер то скачайте Intel® Processor Frequency ID Utility (ссылка опять-таки в ФАКе) она Вам все точно расскажет.
Будете смеяться, но проги от INTELL, типа вышеуказанной на моей плате INTELL 865PERL не работают.
Точнее, сообщают: "Протестированный процессор...не поддерживается Утилитой...." и отсылают на сайт, но при этом указывается семейство, модель и степпинг, соответственно F-2-9, но больше ничего.
Процессор P4 Celeron 2,6GGz (Нортвуд) - возможно в нем дело.
А дело было в версии и названии проги: была FIDRUS, стала -PIDRUS
Успехов
Vitall У Интела две утилиты. Одна для P3, которую я рекомендовал в прошлом посте, а другая - Intel® Processor Identification Utility для P4. Причем в ФАКе ссылка дана на страницу где написано про обе, и даже указано (правда по басурмански) какая для чего...
Скачал прогу. Вот што пишет:
Фактическая 842Mhz FSB 99Mhz
Номинальная 566Mhz FSB 66Mhz
Пишет што он розогнан.
Люблю сделать а потом подумать!
nikto Тогда большего от него уже не добиться...
Понятно. Спасибо за обяснения. rgt ВЫ мне уже не один раз подсказали!!! Спасибо за то што вы есть!!! Ето класный форум!!!
И всетакимне ето не дало спокою и я решыл снять проц.
Вот што нашел:
850/128/100/1.7v
к счастю ето оказался 850. Но я не понимаю почему софт говорит што он розогнан? Вот сохранил результат
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2005 (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Версия EVEREST v2.20.405/ru
Тестовый модуль 1.02.88.0
Домашняя страница lavalys.com/
Тип отчета Мастер отчетов [ EVALUATION ]
Компьютер USER
Генератор Администратор
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2005-12-08
Время 20:15
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Celeron
Псевдоним ЦП Coppermine-128
CPU stepping cC0
Версия CPUID 00000686h
Частота ЦП:
Частота ЦП 847.28 MHz (исходное: [ EVALUATION ] MHz, overclock: 50%)
Множитель ЦП 8.5x
CPU FSB 99.68 MHz (исходное: 66 MHz, overclock: 51%)
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных [ EVALUATION ]
Кэш L2 128 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 04/19/2001-i815-ITE87X2-6A69RPRDC-00
Системная плата PCPartner 815AS3/815MS3/815PAS3/815PMS3
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Solano i815
Тайминги памяти 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD модулей памяти:
DIMM1 128 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM3: Goldstar GMM26416233CNTG-7J [ EVALUATION ]
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 04/19/01
Дата BIOS видеоадаптера 03/29/04
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS BIOS-I-2M (2K010419)
DMI версия BIOS 6.00 PG
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Кодовое название ГП NV18 (AGP 4x 10DE / 0181, Rev C1)
Частота ГП 324 МГц
Частота памяти 202 МГц
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Celeron, 850 MHz (8.5 x 100)
CPU stepping cC0
Наборы инструкций x86, MMX, SSE
Исходная частота [ EVALUATION ]
Кэш L1 кода 16 Кб
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 370 Pin FC-PGA
Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm
Число транзисторов [ EVALUATION ] млн.
Технологический процесс 6M, 0.18 um, CMOS
Размер кристалла [ EVALUATION ] mm2
Напряжение питания ядра 1.70 V
Напряжение I/O 3.3 V
Типичная мощность 9 - 22 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 14.0 - 33.0 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте intel.com/products/browse/processor.htm
Загрузка ЦП:
ЦП #1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Идентификатор марки IA 01h (Intel Celeron)
Идентификатор платформы 05h (Socket 370)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
Версия обновления микрокода 8
HTT / CMP 0 / 0
Наборы инструкций:
64-бит x86-расширение (AMD64, EM64T) Не поддерживается
Alternate Instruction Set Не поддерживается
AMD 3DNow! Не поддерживается
AMD 3DNow! Professional Не поддерживается
AMD Enhanced 3DNow! Не поддерживается
AMD Extended MMX Не поддерживается
Cyrix Extended MMX Не поддерживается
IA-64 Не поддерживается
IA MMX Поддерживается
IA SSE Поддерживается
IA SSE 2 Не поддерживается
IA SSE 3 Не поддерживается
Инструкция CLFLUSH Не поддерживается
Инструкция CMPXCHG8B Поддерживается
Инструкция CMPXCHG16B Не поддерживается
Инструкция Conditional Move Поддерживается
Инструкция MONITOR / MWAIT Не поддерживается
Инструкция RDTSCP Не поддерживается
Инструкция SYSCALL / SYSRET Не поддерживается
Инструкция SYSENTER / SYSEXIT Поддерживается
Инструкция VIA FEMMS Не поддерживается
Функции безопасности:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Не поддерживается
Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) Не поддерживается
Hardware Random Number Generator (RNG) Не поддерживается
Montgomery Multiplier & Hash Engine Не поддерживается
Processor Serial Number (PSN) Не поддерживается
Функции электропитания:
Automatic Clock Control Не поддерживается
Enhanced Halt State (C1E) Не поддерживается
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Не поддерживается
Frequency ID Control Не поддерживается
LongRun Не поддерживается
LongRun Table Interface Не поддерживается
PowerSaver 1.0 Не поддерживается
PowerSaver 2.0 Не поддерживается
PowerSaver 3.0 Не поддерживается
Processor Duty Cycle Control Не поддерживается
Software Thermal Control Не поддерживается
Temperature Sensing Diode Не поддерживается
Thermal Monitor 1 Не поддерживается
Thermal Monitor 2 Не поддерживается
Thermal Monitoring Не поддерживается
Thermal Trip Не поддерживается
Voltage ID Control Не поддерживается
Функции CPUID:
36-bit Page Size Extension Поддерживается
Address Region Registers (ARR) Не поддерживается
CPL Qualified Debug Store Не поддерживается
Debug Trace Store Не поддерживается
Debugging Extension Поддерживается
Fast Save & Restore Поддерживается
Hyper-Threading Technology (HTT) Не поддерживается
L1 Context ID Не поддерживается
Local APIC On Chip Не поддерживается
Machine Check Architecture (MCA) Поддерживается
Machine Check Exception (MCE) Поддерживается
Memory Configuration Registers (MCR) Не поддерживается
Memory Type Range Registers (MTRR) Поддерживается
Model Specific Registers (MSR) Поддерживается
Page Attribute Table (PAT) Поддерживается
Page Global Extension Поддерживается
Page Size Extension (PSE) Поддерживается
Pending Break Event Не поддерживается
Physical Address Extension (PAE) Поддерживается
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Не поддерживается
Self-Snoop Не поддерживается
Time Stamp Counter (TSC) Поддерживается
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Не поддерживается
Virtual Mode Extension Поддерживается
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000686-00000001-00000000-0383F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040841
MSR Registers:
MSR 00000017 3732-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-CD80-0000
MSR 0000008B 0000-0008-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-05E5
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 100 МГц
Эффективная частота 100 МГц
Пропускная способность 800 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Производитель системной платы:
Фирма PC Partner Limited
Информация о продукте pcpartner.com/products/motherboards.htm
Загрузка обновлений BIOS pcpartner.com/support/bios.htm
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: Intel Solano i815 ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Solano i815
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 544 Pin BGA
Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Напряжение питания ядра 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Tualatin CPU Не поддерживается
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 9T
Разъемы памяти:
Разъем DRAM #1 128 Мб (SDRAM)
Разъем DRAM #2 128 Мб (SDRAM)
Встроенный графический контроллер:
Тип графического контроллера Intel i752
Статус графического контроллера Запрещено
Контроллер AGP:
Версия AGP 2.00
Статус AGP Разрешено
AGP-устройство nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Размер апертуры AGP 64 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x
Текущая скорость AGP 4x
Fast-Write Не поддерживается
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Производитель чипсета:
Информация о продукте intel.com/products/browse/chipsets.htm
Загрузка драйверов support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ Южный мост: [ EVALUATION ] ]
Свойства южного моста:
Южный мост [ EVALUATION ]
Версия / Stepping 02 / B1
Тип корпуса 241 Pin BGA
Размеры корпуса 2.3 cm x 2.3 cm
Напряжение питания ядра 3.3 V
Аудиоконтроллер AC'97:
Тип аудиоконтроллера Intel 82801AA ICH
Имя кодека Realtek RL5383
ID кодека 414C4326h
Выход S/PDIF Не поддерживается
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS Award Modular
Производитель BIOS:
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Информация о продукте phoenix.com/en/products/default.htm
Обновления BIOS esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Проблемы и советы:
Совет Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Совет Системной BIOS уже больше двух лет. При необходимости обновите ее.
Бросьба посмотрите на ето и подскажите можно его всетаки розогнать или нет (если нет то в чем проблема).
грят бывали такие перемаркированные в магазине, но сам с такими не встречался, про это Скотт Мюллер в своей энциклопедии пишет
зыЖ а вот как они перед перемаркировкой шину меняли , незаметно для глаз
nikto
софт, увы, может и не такое показывать. не так давно была аналогичная проблема со слотовым камнем, который детектился как разогнанный, а оказался обыкновенным не разогнанным....
далее - какие еще надписи на самом проце есть? А на коробке от него?
Просто по имеющимся данным однозначнот сказать перемаркированный ли это или нет проц нельзя.
На этом степпинге, увы, существовало два проца с этим множителем - 850 (старший Coppermine-128 C0) и 566 (младший Coppermine-128 C0). о чем интел говорит тут
Lеха
Мюллер, конечно, толковый, но и ашыпки есть и у него. например, в разделе чипсетом в русском издании опечяток полно
А шину поменять можно только изменением конфигурации ног BSEL. Только что-то мне не верится, что это проделывалось.... Скорее мамка "тупая" - не смотрит на родную FSB камня.
Аццкий ромбовод {:€
И все таки мне кажется ето 850 Celeron так как он почти не греется!!! (просто тепленький). Я хочу заизолировать соответственную ногу проца для разблокирования множителя! Можно пробовать? Подскажите!!! И все таки мне не понятно почему немогу добится розгона путем повышения fsb на 105 mHZ? Што думаете по етому поводу?
