Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно проверить мультиметром DDR 2 на короткое замыкание, не подключая к материнской плате, или подключив но не запуская, занимаюсь железками, иногда попадаются модули которые выводят из строя слот или материнку, уже два случая было, очень нужно заранее знать можно ли подключать или нет.
Вот ссылка на нумерацию контактов и распиновку
connector.pinouts.ru/240_pin_DIMM_DDR2/
pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2_pinout.shtml
Например я процессор прозванивал контакты Vcc - Vss , и чтобы не ниже 20-30 Ом,
или ещё вставлял процессор в материнку, один щуп на массу(ноль) другой на любую ногу любого дросселя VRM (они возле процессора), должно быть > 3 Ом(больше 3 Ом). Можно подобным образом проверить память ?
Неприятно - не разговаривайте
Это вряд ли помешает моему веселью
Slv2323, для справки, уж кто сюда и пришёл, так это мы все, а maco тут уже был)))) так что, как минимум, неприлично в гостях на хозяев пенять)))
и ещё, для справки, если почуяли сарказм от maco - значит "свернули не туда" и помешать ему веселиться можно только либо заткнувшись, либо исправив ошибку)))
...ложки нет
maco, хватит прибедняться)))
...ложки нет
