Прошу уважаемых специалистов ответить на сабж.
Дело в том что сейчас трудно найти два одинаковых Pentium III Coopermine, а по документации на плату только они могут работать в двухпроцессорной конфигурации. Зато в продаже еще полно Celeron Tualatin, но мне все говорят что они принципиально не могут работать в SMP. Жалко, пропадает хорошая плата с RAID Но может быть у кого-то есть решение ? Тут столько умных людей собирается
Лучше не на резервных ногах искать а на тех что сидят на Vcc так как хоть CMOS логика и подтянет BR1 на 1 но для полной маскировки и совместимости на BR1 должен быть высокий потенциал. И ещё интересно можно ли BR0 использовать для арбитража host-bus? Скажем шоб пока на BR1 от мамки высокий уровень то всё работает как надо а когда низкий то для проца также выстовляется низкий уровень.
Не может быть...
На какой мат.плате это было ???
Какие процы (модель, семейство, степпинг) ?
Abit BP6 точно работала с двумя мендочинами разной частоты в дуальном режиме...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
В дуале могут работать любые процессоры если оба поддерживают FSB которая выбирается в процессе инициализации процессорной шины (По параметрам BSP) и ногу BR1.
Я так успешно запускал Mendocino-300А c P3-500, P3-533 и P3-500, Dual Mendocino и др комбинации на мамках от NMC и Gigabyte. Правда был один маленький но очень важный нюанс разная частота ядер процессоров не давала им правильно работать с кешем друг друга ввиду чего 3D-графика в некоторых игрулях и видеозахват с ATI RAGE неработали хотя вся система в целом работала бысто и стабильно. Все проблеммы исчезали если камни имели одинаковые штатную частоту и коэффициент.
Доброго времени суток!
Вчера обзавелся двухпроцессерной материнкой Asus P2B-D и двумя Celeron-ами Tualatin 1300 MHz. Перепаял два переходика Asus S370-DL под туалатинчики. Как сказано в статье про Abit BP6 соединил проводками AN15 и N33. Но процессоры вместе не живут. По отдельности работают нормально. Чего еще можно попробовать ???
Ничего. Работать в дуале из всех Целеронов могут только Мендочины...
PS: Дублирующую тему удалил; имейте в виду, что здесь постить два раза по одному и тому же поводу не принято...![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
AN15 и N33 соединил проводком. N33 приходит на B75 ногу слота. Насколько я понял, только предполагается наличие BR1# сигнала у Celeron Tualatin на AN15 ноге. Или я чего-то не так понял и все труды напрасны ... :twisted: И вообще как можно найти этот BR1# ???
Если Вам нечем заняться, и у Вас есть уйма свободного времени, можете его поискать, диаграммы сигнала можете взять в Specification Updates на Интеле...
Только имейте в виду - в этой темной комнате нет никакой кошки, ни черной, ни белой, ни полосатой...
Извените за запоздалость моих слов,
недавно попала в руки мать A815EPD
воткнул ради прикола Р3:600+933(именно в таком порядке)
Очень был удивлен, когда биос выдал 2*933
Sandra показала степпинги 1/5 и 1/7 (ежели я правильно понял)
"вот такие дела, брат, любовь"
Если просто FSB бут-страпового камня "подтянулась" бы к FSB второго при одинаковом КУ - поверил бы без вопросов, мало ли чего не бывает...
Однако вы фактически пишете об изменении КУ на Коппермайне - не верю (не Вам, а показателям)!
Ищите ошибку, смотрите чем-то другим...
косяк биоса - померяйте реальную частоту программно
