Автор: StayeR , 20 декабря 2009
Всем привет!
Выкупил тут неисправный ноут на опыты и на з/ч. Это HP Pavilion tx 1000.
Разобрал, снял мамку, вот ковыряю... :) Суть проблемы - мамка включается, крутит вентилями, на экране естественно ничего не появляется. Посткарты для такой материнки пока нет. Есть только для бучных материнок с mini-pci старого образца.
(Кстати, может заодно подкинете ссылку на посткарту которая подходит для современных бучных материнок? )
Мосты греются в пределах нормы, напряжения толком не измерял...
Суть не в этом, в феврале ожидаю хороший осциллограф на 60Mhz, а пока осваиваю работу со стареньким - Советским С1-101 на 5 Mhz.
На этой мамке стоит микруха BIOS - MX29LV008CT.
Вот на нее документация: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/133460/ETC/MX29LV008CT.html
Из нее следует что выводы A0-A19 - это adress input, а Q0-Q7 - это Data input/output.
Вот мои вопросы:
1)Будет ли видно сигнал на осцилле с таким маленьким диапазоном?
2) Какие значения V/на деление и T/на деление нужно выставить на осцилле, что бы увидеть сигнал? Понятно что можно тупо крутить ручки, пока не появится, но хочется ПОНЯТЬ на основании чего руководствоваться при измерении. Из PDF видно что напряжение там 2.7~3.6V.
3) На каких выводах смотреть сигнал?
4)Смотреть в момент включения?
Если не затруднит, хотя бы в общих словах - направление. Дальше разберусь...
Заранее спасибо!
16 лет 10 месяцев назад
1. Кое-что может быть увидите :).
2. 0,5 или 1 В/дел; 0,1 мкс/дел.
На основании арифметики :D.
3. На шине данных, адреса, управления - осциллограмма чтения в документации есть.
4. В общем-то можно смотреть до включения, во время включения и после включения :).
StayeR
maco Спасибо!!! /images/koloboks/good.gif
Можно формулу?
И какие требуется взять мат. значения? :?:
Если это можно назвать формулой:
Дано - Хочу_увидеть_реальный_сигнал_размером_X_делений и Реальный_сигнал
Нужная_настройка = Реальный_сигнал / Хочу_увидеть_реальный_сигнал_размером_X_делений - берется ближайшее возможное значение
Для временных параметров аналогично.
