Сколько искал через поиск на форуме никак не могу найти ничего про то на чем мерять напряжение памяти видеокарты, сама карта стартует и запускается но тест памяти выдает мне "must be 55, but found D5" со старта и все время по очереди для всех адресов и так часа 2-3 конца я не дождался
Если правильно понял мерял на SMD конденсаторах рядом с памятью их 4шт, на них напряжение 1,548-1,551V правильно ли померял и что может быть за ошибка? По ошибке самой гуглится непонятно что и строго и просто...
На GPU мерял на электролитах 0,998V которые идут на GPU похоже... Еще два электролита выдают то же что и на SMD я так понял это тоже на память с преобразователя
Вот в общем-то вопрос, правильно ли мерял, как определиться какие значения нормальные? И что это за ошибка такая?
p.s. BIOS прошил не помогло
| Вложение | Размер |
| img_20130501_005853.jpg | 58.06 КБ |
Нашел! rom.by/forum/Trebuetsya_pomoshch_s_XFX_7870
Про дросселя, но там одно и то же что на конденсаторах что на дросселях т.к. стоят друг за другом и я так понимаю что они похоже в порядке, только с ошибкой и какие должны быть напряжения непонятно.... Помогите чайнику?
Напряжения Вы верно замерили. А тест говорит Вам о том, что у видюхи ошибки чтения/записи данных в память. Тест по англицки написал "должно быть 55, но прочитал b5". Т.е. тестер на каком-то своем цикле проверки записывает в память видеокарты по всем адресам по порядку шестнадцатиричное число 55, а читает из тех же ячеек число b5, т.е. то ли во время записи память глючит, то ли во время чтения. Проблемы могут быть как с самой памятью, так и с контроллером памяти в гпу, а может и с самим гпу.
возьмите за правило проверить "чистоту" питающих напряжений осциллографом
