Добрый день.
Уважаемые гуру паяльных станций и фенов, подскажите начинающим, как безболезненно перепаять AGP разъем на материнской плате (температура, насадки, флюсы)?
(Набор трупиков для опытнов и паяльная станция небольшая имеется, только вот с чего начать)
P.S. Да простят меня администраторы за новый топик, может это уже гдето обговаривалось, но я попытался воспользоваться поиском по сайту и ничего подобного не нашел, а только сообщение выскакивает (дословно):
Could not obtain matched posts list
DEBUG MODE
SQL Error : 1030 рПМХЮЕОБ ПЫЙВЛБ 134 ПФ ДЕУЛТЙРФПТБ ФБВМЙГЩ
SELECT m.post_id FROM romby__search_wordlist w, romby__search_wordmatch m WHERE w.word_text LIKE 'как' AND m.word_id = w.word_id AND w.word_common <> 1
Line : 338
File : search.php
Ну я допустим все отпиливал дремелем .... дальше - халява кусачки (точнее это были ножницы по металлу) были использованы только в первый раз.
У меня на 1КВт прожекторе треснуло и осыпалось - переборщил с экранчиками...
Теперь думаю - или термостойкое стекло искать большое или из алюминия вырезать пластину с широким отверстием, а уже к ней крепить небольшое стекло и выше регулируемую щель - 4 пластины между направляющими.
Так что лучше щель ВЫШЕ стекла ставить (около 2-3 см) и плату за ней, чуть отступив.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Спасибо большое всем за советы. Буду эксперементить на нерабочих, благо парк нерабочих материнок имеется (прикупил горку трупов - около 80 материнок, почти все 478 сокет, правда процентов 30 уже паяные) но для эксперементов и для запчастей хватит (вот только времени их систематизировать все не хватает, а то бы и базу по мамкам мог пополнить нехило).
А AGP слот перепаять хоца на материнке S775 по 12 вольтам контакт выгорел, видик то я восстановил, а вот слот еще на материнке не перепаивал....
Помещение проветривайте...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Если большего опыта нет, может и не стоит перепаивать. Если только 12 вольт не хватает. Поставить видяху у которой имеется отдельный разьем питания, как на приводах, да и дело с концом.
Дык если опыта нет, то он сам ниоткуда не возьмется...
Буду набираться опыта, тренироваться на трупиках, ты же сам наверное с этого начинал?
Очень даже просто, с донора выпаиваешь с помощью фена (можно банку на газовую печку) аккуратно, а на нужной материнке просто выкусываешь раъем, далее прогоняешь отверстия, вставляешь донор, припаиваешь, и радуешься...
Я делал проще. Донор был предварительно задолго до этого распаян на газовой плите на запчасти. С ремонтируемой платы, выпаял разьем на газовой плите, а впаивал донорский с помощью газовой горелки. Ловкость рук и никакого мошенничества
Ничто так не вечно, как временное!
Я несколько раз юзал 1 кВт киноосветительный фонарь для этого дела, другого просто не было. Стекла на нем нету.
Но работать нужно очень аккуратно и быстро - иначе от платы одни угли останутся.
Но тем не менее я ухитрился на нем перепаять два сокета и один AGP слот, только в последнем случае плата чуть изменила цвет, приобретя некоторый загар.
Но на будущее хочу сделать для этого специальную ИК-печку Ватт на 300-500, с регулируемой щелью, а то с этим 1-кВт извратом приходится работать в сварочных очках, иначе не видно нифига, да и греет он всю плату и вообще всё вокруг... Зато распаивать платы на запчасти халява - подержал чуток, стукнул углом об стол - и все детали на полу аккуратно выложены.
Горелкой типа "Pencil Torch" я тоже как-то делал это - вполне успешно, только требует тренировки. Пока тренировался, несколько трупиков обуглились...
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Уважаемые, а скажите мне - зачем что-то вырезать, выкусывать и пр.?
я пользуюсь феном и самым обычным отсосом: нагрел - дернул, нагрел - дернул и т.д. Потолок, на всю процедуру уходило 5-7 минут.
Зато какие плюсы: сразу готовые, ровненькие дырочки под установку донорского разъёма.
