Поясню ситуацию . Полетел Promise Controler материнка обращаеться к нему при запуске утилиты для создания IDE Raid массивов. Эта утилита запускаеться после поста и только потом можно зайти в биос.... А в биос мне надо чтоб отключить этот долбаный контроллер и каждый раз когда сбрасываетсья биос я парюсь чтоб зайти в биос. Иногда кажеться что это невозможно ... В последний раз я сдуру решил перейти на старую версию биос воспользовался прошивкой которая былп на диске с материнкой, но почему-то прошивка прошла неуспешно, я так думаю просто старая версия прошивки не поддерживала мой процессор . Ну неважно отдал в компьютерную фирму прошили . И я решил что с меня хватит и решил подстрахаваться скачал AMIBCP_for_Windows_3_13 и вроде как отключил по дефаулту promise controller , проверять не рискнул мало ли что .Вобщем вчера сбросился биос и я прошил подредактированый биос, но ничего не изменилась ! Думал может че не то сохранил ... Короче я смог зайти в биос .. и немного удивился когда увидел что Promis Controller отключен , еще раз включил выключил и перезагрузился .. все нормально, утилита связаная с Promise controller^ом не подгружаеться . Но появилась еще одна проблема после выключения компьютера от питания биос сбрасываеться .
Собствено у меня два вопроса .
1. Как мне отредактировать мой биос.
2. Могут ли причины сброса биоса после выключения питания связаны с чем то кроме как севшей батарейкой .
P.S
Материнка Asus A8V Deluxe . Bios AMI 8 какойто.
Прошивка 1017 . Найти можно здесь www.ru.asus.com или www.asus.ru .
А сымитировать ситуацию перемычкой сброса?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Запросто ну, а если промайс будет всеравно включен ? Я не уверен что готов пойти на риск... Вы например можете гарантировано сказать что он будет отключен ?! Если так говорите я проведу эксперимент
Ну что прошивать ?
Ну за гарантиями это к Господу
А вариант прошивки в запасную флешку не рассматривался? Т.к. в любом случае, после ручной правки БИОС-а желательно подстраховаться.
Искусство перешивки BIOS, обратить внимание на метод хотсвапа.
Судя по фотографии матери с офсайта, там стоит PMC-шка в PLCC32 корпусе, так что затруднений быть не должно.
Pavel у меня нет запасной флэшки или они продаються ? Тогда еще 2 вопроса. Это очередность действий при создании запасной флэшки и очередность действий при методе хоствап с двумя мат платами разных моделей, но с одним типом флэшек (PLCC32) . Естествено подрузамеваем AMI BIOS.
Если конечно на все это вам несложно ответить. Время оно ведь дорогое ...
Ну флешку помоему у любого сервисника можно за пару пива надыбать
А последовательность вроде вполне доступно описана в "Искусстве перешивки".
Под родную флешку ставим любую дергалку (у меня это капроновая нить)
Грузимся с дискеты на родной флешке.
Выдергиваем ее (флешку).
Ставим запасную.
Шьем в нее то, что нам нужно.
Перезагружаемся и радуемся жизни и матери с вырезанным промайзом
Можно написать autoexec.bat следующего содержания:
Тогда перед перешивкой выскочит варнинг и просьба нажать любую клавишу.
Как-раз в этот момент можно неспеша флешку то и заменить
Естественно amiflash.exe и bios.rom это имя вашего прошивальщика и исправленного файла БИОС-а.
Досовское правило именования файлов 8.3 соблюдать обязательно.
Спасибо Pavel. Буду иметь в виду .
Не забудьте, что вам нужна не просто флешка в PLCC32 корпусе, а LPC флешка, обьемом 4 мегабит.
Ok.
Может кто подскажет - биос с материнки Zida V693 (AMI) не открывается MMTool, а amibcp открывает. Хотелось бы Small oem logo добавить. Может mmtool старый есть? Вот биос rapidshare.com/files/88023365/V693104.zip
