Автор: KDV74 , 31 мая 2012
Всем общий привет.
Ребята, подскажите как отпаять транзисторы на видеокарте GF 9600GT. Грел феном, стоят как приваренные. Дошел до 400 градусов, транзисторы стоят.
Как с ними бороться ?
reset
14 лет 5 месяцев назад
Помочь фену паяльником.
К ножке выпаиваемого транзистора привязать кусочек моточной проволоки диаметром 0,23 мм. Можно другой, просто у меня моток такой проволоки. На втором конце сделать петлю, в которую можно пропустить палец. Смазать флюсом транзистор. В правую руку фен, в левую нагретый паяльник. Жало паяльника к стоку. Палец правой руки, лучше мизинец, пропустить в петлю. Как только небольшим нажимом паяльника транзистор сдвинется, поднимаешь правую руку с феном вверх. Одновременно на проволочке поднимется транзистор.
Digidoid
у меня на работе снимаются на темературе 470 градусов, а дома на 380 (это Я про индикатор на станцый), морали крутите пока не поимёте на какой температуре у вас снимается.
sergei21
подогреваем плату феном при т 250гр мин 1-2 вокруг снизу рядом с местом пайки
а потом на 400 и снимаем .
I_004
В особо тяжёлых случаях можно юзать нижний подогрев, а феном догревать сверху.
KDV74
14 лет 4 месяца назад
Попробовал уже все, транзисторы отходят вместе с дорожками. Стоят смертельно, видимо видеокарту починить не удасться/images/smiles/eusa_doh.gif
sergei21
попробуй померить температуру при пайке.
термопара в непосредственной близости от места где нужно нагреть.
греем и убираем фен сек через 2-3 нужная температура.
нужно не меньше 220 гр .
как нижний подогрев можно утюг на время приспособить гр на 250 и расстояние до платы 1-1.5 см .
ложить на утюг не советую, только на расстоянии .
417
а транзисторы живые?, если нет, то кусай ноги и паяльником ватт на 60 , может пригорели если сдохли.
