Господа, вопрос, может, ламерский, но все же - как по внешнему виду, может, маркировке, топологии построения отличить вышеупомянутые основные типы БП? Очень срочно нужно узнать
Ну-у, если можно, еще вопрос не совсем по существу. Мое основное занятие - сборка компов в торговой фирме, ремонтом занимаюсь параллельно. Вчера собрал в корпус D-computer, БП - Switching Power Supply-350ВТ (собран на шиме SG6105DZ, дежурка - SG6848DZ1, 2N60C). Тест комп прошел безупречно, как и сотни его предшественников на таких же БП. Повезли его в деревню какую-то. Там он включился, поработал, но после выключения наотрез отказался включаться вновь. Выняли шнур питания, вставили - включился. Выключили - не включается. Снова шнур питания, и снова нормально заводится... Привозят, есессно, обратно, все бочки - на меня, мол, недотестил. Включаем снова у нас - все работает безуперчно. Я и говорю, мол, на деревне может напруга скакать, вот буржуйская техника и выделывается. Покумекали, согласились... Так вот, сам вопрос - что можно бы сделать теперь? Искать флайбэк (и не сдохнет ли он от скачка нежданного), или говорить людям упс покупать, мол, по-другому работать не будет? Или существуют экстремальные методы доработки БП, чтоб он на пониженной напруге заводился стабильно? Буду благодарен за любой совет
hort
Надо было поинтересоваться, какое напряжение в сети было у них, что
ещё подключено к этой фазе. Может там жуткая помеха шурует от
какого нибудь агрегата.
Раз было, плохой контакт в розетке, провод искрил, пока докопался, пол компа разобрал.
hort писал(-а):
У них,БП, работа от 115 - до 230 вольт. А дежурка +5 вольт не меняется, где-то такое тут пробегало, была виновата мамка.
Но влюбом случае в деревне, с их бросками напряжения, надо иметь УПС.
Михаил.
Cвятое дело! Но тестера у них под рукой не было. Снова поедут с оным девайсом, узнаю истину.
У самого на работе подобная история была - прихожу, включаю комп - не заводится. Вынял шнур, вставил - пошел. Тогда особо не придал значения - мало ли какой глюк? Но после померял напругу - было около 200В. Да и блок пашет уже черт знает сколько, пора бы профилактику провести, да лень все...
Вопросик поконкретнее:
упс нужен типа Smart APC
Сколько такая радость стоит, и по каким параметрам вообще выбирать хорошие упс'ы? Я в данной обасти пока 0
hort
Посмотри тут, красиво написано
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1070572543
Михаил.
зы
Если бы посмотрели в прикреплённых темах О теории БП, там много интересного.
Михаил, большое спасибо. Все стало ясно
hort
Молодец!. Что ещё интересует?
Михаил.
Несмешно: обратноходовые макс. 100W больше уже КПД ни к чёрту у них.
Не все йогурты одинаково полезны: упс нужен типа Smart APC
hort
Михаил.
2 hort
Там где я работаю, после 11 часов дня и до вечера напряжение в среднем 190 вольт. Упс не использую. Не разу небыло блока которому бы 190 не хватило.
atxbp.narod.ru/
