Как откатить биос MSi z97 gaming 9ac
Boot Guard verifield DXE that is fail
press any key
sistem shootdawn
железо: мать-msi gaming 9 ac
проц-i7 4790k
Все началось после ночного скачивания с торрента - поставил на выключение системы после загрузки, с утра комп не включается. На америкосовском сайте прочитал, что такое может быть после обновления первого биоса (дуал биос) и если второй обновлен не был. Я обновил первый еще 2 месяца назад, а такая шляпа вот теперь только. Сейчас первый биос загрузиться вообще не может, со второго загрузился при помощи танцев и бубна. Может знает кто, что это за беда? Если это связано с биосом, то как его восстановить из под работающего?
если флешки из серии 25fxxx - у первой замкни 1 и 8 ноги и включи, потом убери пинцетт (или чем коротил) - по идее вторая должна скопироваться в первую (тк будет чексум еррор у первой)
но в подстраховке - делай программатор (три провода в лпт, грубо говоря) им перешить, если что и мало ли что
Если сдуру почитать документацию к указанной матплате, то можно заметить переключатель BIOS_SW1. Заодно можно обчитаться на предмет того, зачем нужен этот переключатель:). И даже можно вычитать такую мелочь:
In addition, these two BIOS ROMs do not have the Auto Recovery feature, you need to maintain or update the BIOS version by yourself.
Я уже не говорю о прочих мелких подробностях:D.
