БП Gigabyte GE-C400N-A2, сгорел предохранитель, нашел R32 подгоревший, снял. Теперь предохранитель не горит, дежурка и PS_ON есть, но стартовать не хочет
Схема не нашлась, можно ли как-то без нее определить что это за резистор?
На фото хорошо видно где он стоит, рядом с UC3843B первая полоска уцелела - белая точно, вторая вроде коричневая, но не разобрать... Что можно поставить туда хотя бы примерно и на сколько он там важна тут точность?
К чему он подключен? К 3 ноге UC384x ? 1 ком.
Нет он на шестую ногу Output идет, вторая нога пошла на Q3 на радиаторе на фото от Q3 болт видно слева посередине
Резистор сгорел в результате пробоя полевого транзистора. Требуется замена транзистора, микросхемы. Проверить токовый датчик, и резистор между 3 выводом микросхемы и истоком транзистора. Проверить диодный мост и выходные выпрямительные диоды. Проверить детали демпфирующей цепочки.
Резистор между 6-й ножкой и затвором, если действительно первая полоска белая, 91 Ом. Можно 47 Ом.
Транзистор пробитый, а вот на счет цепочки не совсем понятно т.е. что это за цепь?
Силовую часть проверил, там похоже все цело, хотя есть дежурка 5V, не должно ведь ее быть если в силовой есть проблемы?
И вы правы были, я 3 ногу с 6 перепутал, с нее резистор умер на 91Ом поставил, первая точно белая, она целая и хорошо видно остальные вот уже непонятно...
Sergey001, Вы спрашивали о 6 ножке и я давал Вам ответ по 6 ножке, хотя сомнения меня мучили относительно номинала 91 Ом, великовато сопротивление для этой цепи, теперь выясняется что это 3 нога, следовательно, надо ещё раз спросить, а не ставить. Не могут по всем ножкам стоять резисторы одного номинала. 3-й вывод по Вашему фото - верхний ряд, справа-налево. Если определили правильно, то укажите куда подключен второй вывод сгоревшего резистора.
Старайтесь писать понятней.
Так пробит транзистор или не пробит?
Пробит, звонится в обе стороны 2 и 3 нога, сопротивление на 0
А второй вывод резистора точно так и идет на транзистор, т.е. я перепутал только номер ноги, а все остальное верно. У 3 ноги первая полоска белая а дальше пошло уже черно все не видно
После замены все так же осталось, а нужно ли менять микросхему?
Прочтите ещё раз мой первый пост, исключив последнее предложение. Если дежурка работает, то диодный мост в порядке.
Демпфирующая цепочка параллельно первичной обмотке трансформатора.
Резистор в этой цепи 910 Ом.
Токовый датчик - это низкоомный (доли ома) резистор между истоком транзистора и общим проводом (минус обкладки большого электролита).
