Автор: ОлегТ , 14 октября 2011
Ноут с убитой батареей. 0% заряда
Установщик виндовый, скачан с сайта Делл.
При запуске выводит сообщение:
"Батарея должна быть заряжена не менее 10%.
Нажмите ОК когда зарядите."
Как прошить без батареи?
После небольшого исследования отвечаю сам:
В Dell-овских exe-шниках находится флешер и сам файл с биосом.
В моем случае файл назывался D820_A10.exe
Извлечение бинарника производится при помощи ключей (аргументов командной строки)
Для чайников (Win XP):
- копируем exe файл в корень диска С:
- нажимаем Win+R
- пишем cmd жмем enter
- в появившемся окне после > пишем C: и жмем enter
- пишем cd.. и жмем enter
- повторяем предыдущий пункт до тех пор пока не увидим приглашение типа C:\>_
- пишем имя файла и ключ
в моем случае D820_A10.exe /forceit жмем enter
все само перегружается и вы получаете новый биос.
Некоторые ключи флешеров от Dell:
/forceit - позволяет запустить флешер независимо от наличия/состояния батареи
/writeromfile - извлекает бинарник с биосом
Для нердов список ключей, поддерживаемых флешерами Dell:
NOPAUSE FORCEIT JABIL DWIM NVRAM WIPENVRAM VERBOSE PRGBOOT BOOT READGZFILE READROMFILE WRITEROMFILE WRITEHDRFILE NOREBOOT INFO FACTORY SEROUT B9600 FORCETYPE MINIVU
CLASSIC REPORTSTATUS NORBURESULTS RBURESULTS WRITEROMFILE WRITEHEXFILE WRITEHDRFILE WIPECLEAN WIPEALL VERBOSE PRGBOOT NOREBOOT NOPAUSE INFO FORCETYPE FORCEIT FACTORY EDVU BOOT
Первая строка для DOS-приложения, вторая для WIN (в exe содержатся обе версии)
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 10 месяцев назад
Спасибо ! Очень помогло ! Dell D 505
Спасибо! Всё получилось, правда не с первого раза) Dell XPS M1330, обновил BIOS с A02 до A15.
13 лет 3 месяца назад
ноутбук Dell Laitude 120L перепробовал все ключи , как обычно требует зарядить батарею и тд ...
12 лет 5 месяцев назад
Спасибо, помогло на Dell Studio
Lavrentev2 (не проверено)
12 лет 4 месяца назад
Большое спасибо за толково написанную статью!
Помогло на Dell Laitude D520.С третьего раза вышло.Только по моей глупости.Думал что пройдет вообще без батареи (она все равно мертвая)
но пока не вставил даже мертвую не выходило.Видать батарея замыкает какие-то контакты ну вобщем даже мертвая все равно участвует в
процессе прошивки.
Deda (не проверено)
12 лет 3 месяца назад
Спасибо помогло dell latitude d630
/forceit
Biburat (не проверено)
11 лет 9 месяцев назад
Если кому интересно могу расказать как прошить ноутбук Alienware M17x r3 без или с убитой батареей.
Прошивку для биоса скачал с официального сайта Dell, последняя прошивка M17XR3_A12_W32_X64.exe.
После скачивания я попытался прошить, естественно прошивальщик ругнулся что батарея разряжена и не стал прошиваться.
Порывшись в интернете узнал что прошивальщик называется InsydeFlashx64, и его можно обдурить без танцев с бубном (командной строки):
просто берете программку 7zip (программа для работы с архивами) жмете правой кнопкой на прошивке -> распаковать.
Теперь находите файл "platform.ini" -> открываете блокнотом -> ищете (CTRL-F) строку "BatteryCheck=1" -> меняем на "BatteryCheck=0".
Все теперь прошивальщик не будет обращать внимания на батарею и можно спокойно прошить биос без батареи.
Думаю данный способ работает со всеми прошивками на InsydeFlashx64.
Надеюсь это кому то поможет.
M (не проверено)
11 лет 2 месяца назад
dell vostro 3300, пока не скачала версию А8 ничего не получалось, на А10 и А12 этот способ не работает у меня.
kitkit (не проверено)
10 лет 10 месяцев назад
dell inspiron n5050 - помогло, спасибо!!
