Сабж: samsung sp0802N со сгоревшим диодом. Плата palo rev.09. Собственно почему сгорел и чем заменить, какая маркировка? На фото не видно, а на плате он просто раскрошился вместе с пяточком для пайки.. Еще если можно сервис мануал на плату/винчестер, погуглил - тщетно.
Доброго времени! Подскажите как называется обведенная жирным красным кружком микросхемка на 8 ножек и для чего она нужна.
П.С. Прошу не пинать
| Вложение | Размер |
| samsung-p80-palo-rev09-pata.jpg | 154.08 КБ |
Трансил по 5 В, если я правильно угадываю. Хотя это элементароно проверяется.
Каким образом? Подскажите?
Insert, у него катод будет подключен к вводу +5В а анод сидит на массе... По поводу "на что поменять" - на форуме регулярно поднимаются аналогичные темки - поиск даст кучу ссылок...
...ложки нет
Проверьте, к чему подключены выводы трансила. Обычно - земля и один из питающих контактов. В некоторых случаях может присутствовать перемычка, которая отгорает при сработке трансила.
Спасибо большое. На что поменять уже нашел. А нет ли у вас сервис мануала?
Техническое любопытство удовлетворить) не более того.
мечты, мечты
Спасибо
Дык собсна это импульсный стабилизатор на 3.3вольта для питания процика, флехи и оперативки... Нет винта под рукой, но по памяти чото типа L5973
...ложки нет
