Решил заменить привод чтобы можно была записывать двд,  родной привод: SAMSUNG TS-L462 Slim COMBO (IDE) работает все ок! А вот с новым проблема BIOS его не видит!!! привод:    SAMSUNG SN-S082H  Slim при анализе спецификаций на эти приводы есть отличие старый привод работает на интерфейсе IDE/ATAPI а новый EIDE/ATAPI.
Подскажите как научить ноутбук видеть привод EIDE?
А может трабла в мастер=слейв банально?
Не помогает! Похоже на привязка привода!
Только теперь как отвязать?
всеже если хард снять, сидюк видится не начинает?
В том-то и дела что нет?
Проблема удалось решить!
В этом ноутбуке странная привязка, винчестер детектится только в MASTERE, а привод только в SLAVE ! Соответственно когда я отключил HDD чтобы проверить привод в мастере, ноутбук его не увидел! Как только удалось перевести привод в SLAVE, все заработало отлично!
Trinadcatiy огромное спасибо что откликнулся.
В этом ноуте у меня HDD висит на примари мастер, а привод на секондари мастер.
То есть так понял действительно надо сдеть из привода Slave, а как вы сделали Slave на приводе,
Перпрошивкой fimware или просто коротнули 45 и 47 лапы?
Коротил лапы!
