Заехал к маме (после женитьбы живу отдельно, комп и мастерскую не перевозил - т.к. своей личной берлоги нет, еще не купил). Сижу, никого не трогаю, починяю примус. В соседней комнате жужжит комп 2009-го года сборки, несколько глюкающий и редко используемый - корка 2 Е8500, пару гигов памяти, радеон 4850, 1ТБ винт, 450Вт чифтек, и все это в красивом акриловом корпусе. На улице собирается дождь с грозой.
Слышу краем уха, как что-то начинает трещать. Думаю - хороший дождь спустился, хотя треск какой-то странновато пластиковый. Чуть позже - треск несколько утихает. Потом - снова возобновляется, с каким-то звоном. Моргает свет, пищит упс. Решаю пройти посмотреть, что же такое происходит.
Вхожу в комнату - и наблюдаю картину открытия врат в преисподнюю: гарь, вонь, на столе в углу стоит полуоплавившийся системник, с огнем над ним сантиметров в 30 высотой, и черную тучу дыма под потолком, которая неспешно выползает сквозь дверь в соседнюю комнату. Пластик с компа отваливается на стол черными ломтями.
Итог: отключен рубильник, в течение пары минут пожар залит примерно ведром воды (набирал несколько раз) и дотушен ссаными тряпками + злым матом, стекшая на пол вода вымакана теми же тряпками, открыты окна для ликвидации остатка демонария. В системнике предположительно могли уцелеть винт (несколько оплавился разъем - если БП не выдал на прощанье нечто непотребное, скорее всего винт жив), проц (закоптился, испытал тепловой удар, но вероятность выживания ненулевая) и кулер с передней панели, остальное - спеклось и ушло в мусор; оплавился сбоку и сзади монитор (вероятнее всего - пережил успешно, но пока его не включал - т.к. мог отсыреть при тушении); немного испорчен стол, испорчены обои и потолок, отвалилась штора и подплавился пластик на жалюзи, немного поплавилась валявшаяся на столе дохлая видяха (радеон 4870) и подкоптилось пару лежащих там же винтов, + подплавилась китайская видеокамера. Ну и сгорел и потрескался висевший над компом старый ночник - собссно источник звона.
Предположительная причина файр-шоу - коротыш в цепях питания видяхи, который БП не почувствовал, а дальше - провода, пластик... Ну либо из-за глюка машины в памяти образовалось заклинание призыва демона , которое и исполнилось (вероятность этого, как по мне, лишь немногим меньше вероятности самовоспламенения кишок системника - т.к. ни того, ни другого я еще не видел, и даже не слыхал о подобных прецедентах, ну не считая пожарищ от китайских БП с просторов интернетов).
Из чего сделал несколько выводов:
1) никогда не брать пластиковых корпусов. Только металл, только хардкор
2) никогда не брать БП с большим запасом мощности без реальной на то необходимости, максимум - +30% от суммарного TDP (при разгоне - до +30% от оидаемой суммарной потребляемой мощности)
3) завести еще одно место для резервного копирования данных уже с сервачка (сейчас для этих целей пыхтит сервачок, который постепенно стал несколько мощнее компа, думаю поставить еще какой-то USB карман с отдельным БП)
4) завести огнетушитель (вода тушит пластик хреновато), задуматься о тепловых аварийных выключателях для компов (поставить в БП термопредохранители?) и датчиках дыма. Хоть и не повторится скорее всего - но лучше перестраховаться.
Из плюсов происшествия: вопрос, что делать с глюкавой и не особо нужной железкой, решился сам собой; убран изрядно захламившийся стол; таки появился весьма веский повод начать ремонт; намечены меры по предотвращению подобного в будущем (очень повезло что я был в момент возгорания дома и затушил это все где-то максимум через минут 5 после возгорания - хотя скорее всего горело оно максимум минуты 3 до того как я его обнаружил); ну и убедился в очередной раз, что в экстремальной ситуации не впадаю в панику, а вместо этого - становлюсь спокойным и злым, как голодный удав.
Фотки не прилагаю - фотоаппарата под рукой не было (в моем 3-годичном китайфоне камеры можно сказать нет), а держать вонючие огарки на столе тоже не хотелось.
Думаю, что мой немного печальный опыт поможет и другим форумчанам обезопаситься от подобных сюрпрайзов...
Да уж, сочувствую, не повезло... Ну а пластиковый корпус зло хотя бы потому, что ЭМ излучение без спец. покрытия не задерживает. Корпуса с боковыми окошками туда же ИМХО.
В аське ты упомянул, что к качественным БП относишь FSP вроде старых PNF, я и сам к ним неплохо отношусь. Но в них датчики, на которых строится ограничение тока, снизу обычно спаяны, и никто не знает итоговое сопротивление такого шунта...
Сочувствую, не люблю пожары - сам однажды пережил (пыхнула емкость с бензином от самодельной бензиновой горелки)
Как-то давненько в теме "фотографии на ремонтную тему" я закидывал фото прогоревшей насквозь видюшки, а мне её давал техник одного из компьютерных магазинов... В общем, причину так и не установили, но по ней самой было впечатление, что гореть она начала изнутри, то есть в межслое...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
