Как на 6VIA85p выставить FSB100Mhz
Комп:ACORP 6VIA85p. чипсет 693А+596В,процессор INTEL CELERON 600/128/66/1.5V.Stepping cBo(маркировка SL46U):биос Ver.20.00b3(неофициальная прошивка-прошита с BOOT BLOCK):оперативка 256Mb PC133Mhz.Компьютер работает на шине 66Mhz.частота проца 66*9.0=600Mhz.На шине в 100Mhz грузиться не хочет.В чем проблема?Подскажите.По мануалу на проц он может работать и на 950Mhz.[/b]
Аватар пользователя rgt
13
Производитель пишет 600 MHz без вариантов. Шансы на разгон до 900 MHz практически нулевые даже с повышением напряжения питания.
rgt писал(-а):
13
в лучшем случае на этой матери
83*9.0=750Mhz
