У меня плата Jetway v333da. Официально и на практике она не работает безглючно с процами на ядре Thoroughbred. Полгода назад ко мне попал Duron Applebred 1.4. На номинале 1.5В он таки стабильно не заработал. Я повысил напряжение на 0.85В и жил спокойно. Пару дней назад у меня появилась проблема холодного старта - комп заводился с 3-4 раза и в течении 10 мин зависал и перегружался. Я предположил что проблемы с блоком питания - вроде как при холодном старте приседало 5VSB. Я взял у друга рабочий БП - мои пердположения подтвердились. НО! Я заметил что напряжение проца вернулось на номинал. Полез в биос, а пункта CPU Vcore select НЕТ! Вернул свой БП назад, сбросил биос, перепрошил - не помогло. А без этого пункта у меня никакой стабильной работы. Конечно можно попробовать установить напряжение перемычкой в сокете, но это совсем облом. Подскажите пож-та что это за фигня и можно ли ее исправить.
Исчезнуть - может. Где-то - даже должен...![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Смысл - возможность управления напряжением на подобных платах (замечено на чайниках и джетвеях в первую очередь) - ДЕТЕКТИТСЯ в процессе POST и если оная поддержка не обаружена - пункт в биосе скрывется (в т.ч. эта процедура сделана для одинакового биоса к разным платам - с и без поднятием напруги в биосе). Пропасть этот пункт, соответственно, может при выходе из строя управляющей микрухи. ПРОВЕРЕНО - принудительное открытие этого пункта в биосе подобно приколовшихся плат (с пропашим пунктом управления напруги) путем редактирования оного "вручную" не дает ничего кроме эстетиеского удовлетворения - менюшка появляется, значения изменяются, в отличие от напряжения...
Итого - забыть и остыть... А если нужно повысить напружку - паяльник никто не отменял (или проволочки в сокет).
