Как, и главное чем, отключать банки памяти в БИОС?
Вот допустим есть ноутбук (Thinkpad 240x или 600x), в котором встроенная память - 64Mb распаяно прямо на плате. Хитрый чипсет - 440MX поддерживает только 256Mb RAM. Если туда поставить 256Mb SO-DIMM модуль, то получается 192Mb. Я хочу 256Mb.
Нашел вот это на форуме thinkpads.com:
"got rid of the memory stability problem by disabling the 32M PC66 memeory that is built in the motherboard. I found out that byte 2B of CMOS controls the SDRAM banks. Bit b0 disables internal 32M memory. By changing the content from 80 -> 81 the 32M is disabled.
Now I have two 128 Sodimms working fine. No need more to seek for cas3."
Вопросы
- везде так, или на каждой модели все по-своему?
- чем править cmos, каким софтом наиболее удобно?
Аватар пользователя Root
очевидно, что скорее всего на разных моделях ноутов раскладка CMOS'а будет разная.
Аналогичный пример из другой области: каждый человек разбивает винты по-своему, но встретить разбивку винча 1-в-1 почти нереально
видимо, придется править код БИОСа...
А вообще в данном случае я очень рекомендовал бы прогуляться на сайт интела и прочитать даташит на 440MX чипсет, благо он там есть:) Если чипсет умеет отключать банки памяти, то можно самому управлять этим процессом, не обращая внимания на содержимое КМОПа (ака CMOS)
Аццкий ромбовод {:€
