Есть мама DFI CS-62 TC хочется поднять напряжение на проце но в BIOS нет такой опции!!! Соответственно вопрос: Как добавить Vcore в BIOS? А может можно ли залить на маму чужой биос? Если да то какой подойдёт? А может мама это вообще не поддерживает? Чипсет i815EP B-step, проц Celeron 1300 Tualatin, напряжение ядра 1,475V, мама может поднять напряжение до 1,825V
БИОС тут не причем. Хотите повысить напряжение - смотрите описание процессора на сайте производитея и изолируйте/замыкайте на землю VIDы.
Я на такой маме проработал год.
Отличная Мать.
НО! На борту стоит неуправляемый стабилизатор. Единственный способ - ножки процессора. Я подымал напругу с 1.475 до 1.6 просто повесив перемычку между 3-мя ножками и землей.
Брал жилу из многожильного провода и пинцетом обматывал ножки. Остаток провода заводил на верхнюю сторону проца и связывал концы в узел. Все держалось очень стабильно и проц с 1100 гнался на 1466 и в течение года работал под ХР.
