Как/чем сделать чтение/запись firmware в HDD?
Доброго дня!
Прошу прощения если off топик.
Вопрос, как и чем сделать чтение/запись/перезапись firmware в HDD?
Такие проги как MHDD и Victoriya их читаю но не пишут (хотя может есть их и комерч. версии которые это умеют делать).
огласи хоть модель чтоли, ибо нет софта на все случаи жизни roll
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Аватар пользователя Sheriff
Да как бы я хотел спросить не о конкретной модели, а вообще.
В чем смысл, у меня бывает на руках масса разных винтов. Судя по форумам народ активно ищет firmware к той или иной модели. Причём винты бывают от совсем новых, до так сказать работающих (пока не о битых речь). Разве плохо собрать прошивки, мало ли что бывает.
И интересен сам процесс, достаточно ли ПО или же надо выпаивать ПЗУ-хи и их прошивать, потом снова впаивать на место.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Аватар пользователя savely
А методы различны, как у разных производителей, так и у одного производителя в разных сериях.
Из общего - у современных HDD это делается через IDE-интерфейс, т.о. выпаивать необязательно.
Коллекции прошивок в Инете есть. На этом форуме, насколько я помню, есть на них ссылки.
А кому счас легко...
... понятно.
Тагда скажем взять те же фуджитсу MPG. (у меня лежит 10-ка, с ней можно эксперементировать).
Как это сделать на нём?
P.S. Я пытаюсь понять, вернее собрать в кучу что к чему.
Спасибо!
Именно по MPG - ну вагон же инфы...
savely_s - Именно по MPG - ну вагон же инфы... - Точно!!!
... я тут выискал один сайт где описывается ремонт Фуджиков - project857.narod.ru, очень чудовый, изучил инфу, много думал (2 раза :) - шутка) попробовал, что то не могу понять в чем я запутался.
Взял живой фуджик, попробовал как описано на сайте прогой Fujitsu Explorer , но часть модулей служебки не считалось. Попробовал FUJTOOL - ей часть удалось считать, часть - Error.
С чем может быть связано?
Каков размер служебной зоны, биоса и т.д. - где почитать?
P.S. и по ходу на этом винте проц не Cirrus-а, SMART отключен (показала MHDD), а вот hdd.exe (как бы это не от комплекса PC3000, во всяком случае экзешник кажется 99-2000гг. и откуда появилась не помню, нарыл в том что мне отдал друг при переезде в Израиль) показало что SMART включен и даже протестило его. Как можно отключить SMART, чтобы в ещё не до конца сдохшем винте уверечь служебку?
Сенкс!
да, ещё, пробовал прочитать служебку PCHDD - ничего не прочитал ... может мало ждал? roll
Доброго времени суток:)
Вообще на фуджах само оно тренится.
по поводу PCHDD- читает модули только версия 007alfa.
Но лучше взять утиль от PC3000 для фуджей и гонять в ней, у ней возможностей много в отличае тех которые даны в статье 857team.
и винт лучше вешать на sec master.
УДАЧИ.
С УВАЖЕНИЕМ
