Здравствуйте!
У меня вопрос. Вот моя мать Epox 8kda7i на процессоры sempron подаёт 1.4 ВОЛЬТА а на атлоны 64 подаёт 1.5 вольта.
Мне надо заставить мать подать на семпрон 1.5 вольта.
Я хочу отследить тот участок кода, где происходит считывание данных с процессора и вставить туда вместо, скажем,
in eax,(номер порта)
что-то вроде
mov eax, 000FF
чтобы мама всегда думала, что в неё вставили атлон.
- это, блин, образно выражаясь, так сказать.
объясните новичку, пожалуйста, как сиё проделать. Если, конечно, это не является вашим секретом или knowhow....
To wasserman
Да это то, что нужно. Там есть распиновка сокета и описание назначения всех его
выводов. Обозначения с одинаковыми функциями должны быть аналогичны
предидущему сокету, т.е. 462-рому. Соответственно и идея мольтмода та же.
Пожалуйста, немного меньше эмоций, мы на техническом форуме 8)
В AMD functional data sheet меня послали в
Bios and Kernel Developers Guide for Athlon 64 and opteron
за расшифровкой напряжения.
В этом мануале написано, что если Vid[4:0] будет равно 00000, то есть если всё замкнуть на землю (VSS), то напруга будет 1.550 - классно.
Но на самом деле достаточно замкнуть Vid1 и Vid2, так как остальные уже замкнуты.
У меня вопрос - замыкать можно на любую ближаюшую VSS дырку?
И ещё вопрос - как в этом форуме можно картинки подгружать свои - хочу выложить для народа таблицу расшифровки Vid и что с чем я хочу соединять - это ж многим интересно...Да и для уверенности подтверждение от спецов - тоже важно...а то по молодости... по глупости... сами понимаете...
И ещё вопрос - Top View для расшифровки пинов - это вид с сокета - как я на плату смотрю со стороны сокета - это тот вид?
wasserman Top View - вид на процессор сверху.
То есть то же самое, что и на сокет сверху - с той стороны, с которой проц вставлять?
то есть это - вид на сокет - правильно?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А как на счёт Vid - их на ближайший VSS замыкать?
Правильно.
На любой удобный.
IIYYAaaahooooo!
Взял короче маленький многожильный медный проводок и закоготил на землю
(VSS) VID 1 и VID 2
Два коромысла пришлось в сокет запихать.
Включаю и... 1.55 вольт!!!!!
Ну ваще!
Разогнал своё чудо только до 2070 МГц - маловато... Но это только проц виноват, а не плата...
Ну, выручили - теперь знаю, как разгонять по модному!
Только жаль, конечно, что выше 1.55 нельзя поднять напругу. Это ведь всего на 0.05 выше, чем на Athlon 64. Но тоже нормально.
Хочу вот на вашем сайте гденить выложить картинку - что с чем соединять - вдруг кому-нибудь пригодиться.
Вот у меня вопрос - а в принципе можно менять напряжение и частоты на в биосе, а в досовской програмке, запускаемой прямо после биоса. Для тех, кто хочет, но боится - это был бы выход!
Всё-таки я думаю, для серьёзного разгона надо бы напругу поподнять. Хотя и сейчас уже нормально!
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо всем, уважаемые специалисты, кто помогал мне в этом нелёгком для абсолютных новичков деле...!
>твет уже давали выше - да, если ШИМка имеет возможность программного >управления. Но универсальной эта программа не будет - потому что у всех >свои комбинации нужных сигналов.
Понятно. А не дадите ссылочку на примеры подобных программ на асме - как их народ делает? В смысле- для полных ламеров вроде меня (асм немного знаю - простейшие проги делал). В смысле живой пример и чужие ошибки - тоже важная вещь!
Посмотри, как это сделано в 8rdavcore или у Arsenal PC спроси - он какие-то раскопки вел примерно с год назад, когда свою программку писал.
Ладно. Посмотрю.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
А вот ещё вопросик...
Как Vcore менять понятно.
А с множителем как быть? Ну, допустим, я хочу множитель сменить у проца.
Я глянул в мануал amd sempron processor model 8 data sheet
, скаченный с сайта амд.
То, что соединяется на сайте ocinside для изменения множителя - те места в мануале отмечены "NC" - и расшифровки в мануале - какие NC за что отвечают - не нашёл.
Это я плохо искал... или АМД намеренно держит в секрете то, как выставляются множители на этих процах.
Хотел вот разобраться и по аналогии у себя на socket 754 замутить...чтоб проц в синхроне с памятью работал!
