Вобщем проблема такова - хард WD10EARS, после того как я имел глупость положить его в машине на торпеду и в дороге совершить некий резкий маневр, он пропрыгал чуть-ли не до заднего стекла, после чего, перестал определяться в таких программах как МХДД(ДОС) и ВИКТОРИЯ(ДОС), но был виден программой HDAT2(ДОС) с пометкой неисправности СМАРТ... Вобщем в виндовсе он конечно был виден, но имел кучу артефактов с 6000000 по 7000000 сектора, это примерно на 3ем гигабайте блина, которые вывести не удавалось ни хдат2 в досе ни викторией в виндовсе.. При этом следует отметить, что было по мимо этого еще куча артефактов, с которыми эти программы и сама виндовс прекрасно справилась и закрыла их кроме 3его гига... Ну вобщем я погоревал об инфе на терабайтнике которая была связана с моей работай и собиралась мной по инету гдето по крупицам, а гдето в больших объемах, но не это важно... Вобщем после нескольких затираний харда КИЛЛДИСКОМ, и многих других манипуляций, спустя какоето время мне удалось полностью избавиться от бэдов на 3ем гигабайте диска, вроде вот оно - СЧАСТЬЕ..., но ни тут то было... создаешь разделы, записываешь файлы и БАМММ... время от времяни появляются и исчезают также как и появились красные сектора(бэды).. ну вобщем подумал "Да хер с ними..!" и былоб все ничего, если бы не начали вымогать они меня тем, что часть инфы записаной нельзя было считать (это уже гдето спустя 8 месяцев после полета харда по машине). Короче дней 5 назад меня это все вывело из себя, я решился его вскрыть! Открыл гермоблок- думаю "чтобы пыли меньше наглотался, нужно действовать быстро"... (благо, что дома чисто, практически без пыли)... посмотрел на блин - не юзаный вроде, нижние конечно не были видны мне. Пошатал не дотрагиваясь до блина, сам шпиндель и покрутил его.. вроде без нагрузок вращение и не гуляет на валу... Перешел к головкам - "О класс - для них сделана интересная парковка", по конструкции которой можно было видеть, что головки от туда не так просто извлеч ударом харда, т.е. скорее всего они от туда даже не вылетели при "прыгании харда", далее попробывал извлеч их от туда в сторну блинов толкнув их, они с щелчком отстегнулись от парковки и перешли на блины... тут я заметил, что сам блок головок как будто бы гуляет слегка на оси подшипника, и перевел взгляд на ось... - Вот теперь стало ясно что это было - при ударе блок головок слетел с подшипника (точнее со своего посадочного места) в сторону крышки гермоблока это было заметно не только по гулянию его на подшипнике, но и поднятие его от уровня верха подшипника примерно на 2 мм... Вобщем не долго думая я нажал на него пальцем в обратную сторну - они сели на место с щелчком и звоном вибрации головок.. посмотрел на блин, заметил уже усевшихся на него 4-х частиц пыли.. дунул на него 2-е слетели.. вобщем закрыл крышкой и закрутил.
Включил его в системник и сразу в МХДД.. тот его увидел без труда, в Викторию... - та тоже определила его... Ставлю на скан и вот они поползли со всех щелей 50млсек, 200млсек, 1500млсек... а на том злосчастном месте, где 6000000 сектор... опять попытка ремапа... Пробывал зачистить активкиллдиском ... на весь хард он мне установил время зачистки около 3500 часов, а создав раздел диска с 6000000 сектора по конец ошибки 6240000 сектор... он мне чистил в один пасс этот раздел всего 13 часов падла... и не дал результатов .. МХДД доходя командой erase all data до этих секторов выкидывает синий экран с надписью типа диск не найден... в ХДАТ2 при скане и правке секторов - дойдя до этих диск встает в надпись ABRT и пока не выключишь комп и заного все не запустишь, харда не существует для биоса.. ( это было кстати и когда он в начале викторией сканился после удара, тоже бах одни !!!! начинают переть и диск проподает в системе до перезагрузки.. я так понял это какойто аваринный режим у этой сволочи срабатывает) Вобщем поскольку я понял, что если сейчас обнулить смарт, то многие сектора вернутся на свои места... есть ли возможность это сделать без PC3000 ???
После вскрытия, только выбросить.
Полюбому умрет.
Все там было нормально, так и должно быть.
Думаете реально чем-то кроме электронного микроскопа увидеть нанометровые царапины?
Головы у него выпали от удара, но мотор у него мощный, он смог раскрутиться, таща головки по поверхности и царапая ее.
Надо было проверить на сайте по гарантии, и поменять в WD сервисе, если не кончилась.
У WD гарантия больше чем во многих магазинах.
