Мож кто знает, как подать дополнительное питание на ATi X800Pro PCI?
Купил на рынке subl (покусился на 256М/256 разрядов) а разъёма питания на заметил (на этой плате он - как на материнках для 12V на процессор, только на 6 ног и уголковый) и купил без кабеля.
Кабель ерунда, паяется за 10 минут, не знаю только распиновку.
Знаю только, что 2 и 6 контакты - на землю, 1-3-5 все три закорочены вместе (возможно туда подется +5V), а на оставшийся 4-й контакт - предположительно подается +12V. Но это только мои предположения...
Хочется знать точно.
Оопс...
Читая форум, правильно я понимаю что на плату идет только 12V, а средний контакт между землями надо закоротить на землю?
>>> на ATi X800Pro PCI
Да, естественно PCI-E. PCI - это несколько другое
>> А прозвонить мультиметром?
Так и прозванивал. И выяснил:
>>> Знаю только, что 2 и 6 контакты - на землю, 1-3-5 все три закорочены вместе ....
А уж потом, читая форум допёр, что
Здесь, как говорится в той очередной дурацкой рекламе - "Всё правда, всё про нас"
Работает в общем уже. Спасибо форуму.
Делается за 5 мин из косички атх питания.
