КЗ по доппитанию N570OC-13I
Добрый день! Помогите решить проблему:
Карта GV-N570OC-13I v2.0
Суть: Карта была в КЗ по доп питанию. Выяснил что пробит мосфет 4921N и в этой же фазе перегрелся до черноты дроссель R30.
Думал хана ГПУ но выпаял дроссель и карта запустилась и ос установила драйвера, далее при переходе в 3Д режим соответственно падал видеодрайвер.
Далее выпаял пробитый мосфет 4921N (На плате Q21), заменил его на 4841NH
Впаял дроссель BL121 от 8800ГТ (других у меня просто нету)
Выпаивал резистор 1r0 - рабочий (На плате R68)
Я так понимаю что может быть виноват драйвер? L3E (На плате u506) Как его можно проверить?
Карта проработала 2 минуты под нагрузкой и снова выбило 4841NH
Без нагрузки карта работает без проблем.
Подскажите что может быть виной? С видеокартой первый раз сталкиваюсь, уж больно жалко ее...
20150313_010849.jpg72.74 КБ
Далее выпаял пробитый мосфет 4921N, заменил его на 4841NH (На плате Q21)
Если вы про то, что сняли с позиции Q21 и поставили на место пробитого - то большей глупости я еще не встречалlol
Если речь о том, что погорел Q21 и вы его заменили - так и скажите
Ох конечно же выгорел мосфет с позиции Q21 и я его заменил. Но он снова выгорает. :)
а что значит доп питание, почему о том, что здесь идет речь, назвали доп питанием????
Когда-то, давным-давно, когда деревья были не такими большими, видеокартам хватало питания, которое шло по шине PCI-e, по мере того, как деревья росли, изменялось и энергопотребление видеокарт, понадобилось подключение дополнительных линий питания.
Можно сформулировать вопрос так, чтобы было понятно о чем вы хотели спросить?
