КЗ Gembird 300Вт
Был сгоревший транзистор С5027 и диод рядом с ним, полностью выгорел диодный мост (4 шт 205, заменил на 5408).
Значит сейчас выпаял полностью радиатор с 3 транзисторами, C10,C9,Q2,D10,D9 после всего этого он продолжает дымится поочередно сопротивления R11, R5, что может быть уже не знаю.
Сейчас лампочка заграется и тухнет, кз нет.
Может диодный мост не подходит
Аватар пользователя UAM
Если бы знать, где они стоят и по какой схеме собран блок...
Шим 2005В
Дежурка С5027
D13007
А вот схемы я ненашол
Сопротивления эти стоят Возле С5027
Посмотрите схему SHIDO ATX-250(TL494, LM339) или FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Дежурка, я думаю, сильно не отличается.
KSC5027 в мелком корпусе? Какое сопротивление коллекторной обмотки ? EE-19 часто в этой схеме подгорают.
Вопрос интересный, а где его мерять то. Если я правильно замерил то 1200 на одном и 1000 на другом. Блоки примерно одинаковые и с одинаковыми симптомами.
Схемы ни та, ни другая не подходят, еще на обоих блоках сгорали диод D10 подключен коллектор эмиттер С5027,и сопротивление в уголек там же.
KSC5027 да.
Схемы я так и не нашёл на этот блок, подскажите, может у кого есть сие чудо. Интересует номинал сопротивления, который соединяет эмиттер С5027 с коллектором S8050. Вроде так? еще параллельно с ним стоит конденсатор 2A103J.
C базой. По схеме от PowerMaster - R16. 1 ком.
По этой же схеме - выводы 4-5. Должно быть 4-6 ом.
2,2 кОм он нашол на подобной схеме, но не с базой а именно так как я написал.
Сопротивление в указанных точках 1Ом
Замерил на исправном - тоже самое
Стоит ЕЕ-19С
