KY-450ATX P4 нет старта
Имеется три блока питания таких с одной проблемой пс он и +5VSB по 5,2 В, а старта нет.
Дежурка на с3150 силовые ключи 4515-AT450-0804L(тире это переход на след строку). Шим АТ2005В.ДСГ диаметр 4 см. 3,3 собран на дросселе. Кондеры силовые seacon 200 на 680, на выходе 3300 на 10 и 16 sapcon. Ничего вздувшегося или горелого нет.
Пп все заменил на рабочие, подозрительные сопротивления на выходе на +3,3В-25 Ом, на +5В-44 ОМ.
Но он даже и куллерами не дергает, чтоб защита срабатывала.
И еще АТ2005 при замкании пс он должен щелкать или нет, а то ничего никаких щелчков.
4515-AT450-0804L один изних пробит но вот на что их можно заменить
2sc2625 можно поставить в замен он по току менше на скоко это кретично
вместо D4515 можно воткнуть 13009L или 2SC3320
Madest
KSE13009 - Vceo - 400v, Ic - 12A, Icp - 24A, Pd - 130w
D4515 15.0 120 400 700 10-40 TO-3P
Точно что то меня терзают сомнения
13009 есть конечно только в меньшем корпусе
Заменил оба на 13009 на одном мсначала дорожки коротнул щас завелся ток напряжение на -12 и -5 чуть просевшее.
Это нормально. Они не критичны для современных материнских плат и при нагрузке каналов +5 и +12V поднимутся.
