Есть такой вот Socet7 старичок. По маркировке KM-V5-VPX rev:1.2, вроде бы как  Kaimei.
Однажды, при включении компьютера "не увидел" память.
т.е. непрерывно пищит длинными гудками (БИОС Авард"овский).
Clear CMOS, cмена процессора, выставление минимального множителя и частоты ФСБ не помогли.
конденсаторов на плате - минимум. 2 полевика для питания процессора.
спартанская комплектация...
питание на память (72-контактные СИММки) - +5В с БП.
подскажите, пожалуйста, куда копать?
Перешить BIOS...
lost404
Просмотрите сокеты SIMM.
Если снимали ставили память вполне могли загнуть контакты.
внимательно просмотрел. все красиво
мат. плата моя. можно сказать умерла на руках...
хоть и брал бэу, и кой-что на ней не рабочее, весьма бодренько шуршала , вплоть до сбоя.
перешил БИОС. точнее прошил на другую флешку.
те же траблы. пищит, памяти не видит.
Попробуйте мыслить шире, вытащите например таблетку, посмотрите, почувствуйте что не в порядке.
Век живи - век учись.
