КАК перепрошить M27C1024?
Привет всем!
Есть мс ST M27C1024 – 64K x 16bit, в корпусе PLCC-44.
На программаторе считал с нее информацию и сдуру записал в нее все нули.
Записать считанную информацию обратно не получилось.
Подскажите, можно эту мс стереть и записать туда нужную информацию?
Окошка для стирания UV на ней нет.
Аватар пользователя rgt
А не однократка ли это?
Аватар пользователя ivp
Судя по даташиту, с этой маркировкой выпускаюся UV и OTP EPROM; если в Вашем случае окошка нет, можно пытаться стереть только рентгеновским излучением...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А лампой для кварцевания ни как?
Если это однократка, почему прошла запись нулей?
Без понятия...
Программатор, с которым Вы игрались, имеет УФ-излучатель?..
IMHO потому, что в чистой были одни FF
В программаторе УФ-излучателя нет...
В чистой то были FF, но потом в нее влили информацию?!
P.S. Объясните, пожалуйста, что означает слово IMHO и как его расшифровать?
Однократки изначально представляли собой матрицы с резисторами. Программирование осуществляется пережиганием тех из них в которые нужно записать 0 вместо 1. По этому они и однократки - пережечь можно, а замкнуть нет. С современными все несколько хитрее, но общий принцип тот же. Можно менять содержимое битов с дефолтного значения на противоположное но не наоборот.
In my hombre opinion (по моему скромному мнению), вообще-то это FAQ ;)
