КАК добавить возможность загрузки с USB FLASH, USB HDD, в BIOS-е такого нет. БИОС обновил, но не помогло. Плата ASUS P2-B-B, Bios Version - ACPI BIOS Revision 1014 Beta 003,
Award Modular BIOS v4.51PG, Bios Date 08/01/2002-i440BX-P2B-B. Может есть более новая версия БИОС позволяющая загрузку с USB ???
Baza, можно схемку?
раз
два
проходные резюки 10-100 Ом, подтяжки 1-10 кОм
Уважаемые спецы!!! А какие внешние признаки материнки возможности добавления загрузки с USB устройства? Например, возможно ли каким нибудь образом сделать такую загрузку на матплате с SOCKET 7? Если нет, то какие могут быть варианты загрузки WIn XP (возможно PE) с такой материнкой без HDD?
Внешних данных никаких
загружать с CF-flash + переходник CF-IDE
есть мамка p6ieat + celer 900, так вот в биосе есть выбор загрузки (usb-fdd usb-hdd usd-cdrom), но флэшку usb 2gb он видит как Data Traveler и не хочет с неё грузиться...
есть идеи как можно исправить???, мамка для хоум сервера, хоца центос туда запихнуть....
Более современные мат. платы с этой флешки грузятся нормально?
А кому счас легко...
да, другой комп грузился как-то с неё
Форматнуть флэшку заводской утилью как fdd+hdd (или как там оно детектится) - там контроллер phison часто стоит, и дальше собссно экспериментировать. Если с флопа флэшкового забутится - кастрировать ядро до помещения его на флоп
Остальное - с hdd части.
Ну и думаю не стоит логи размещать на флэшке...
есть вот такие штуковины:
ubuy.com.ua/item/5127400.htm
ladoshki.com/6948-news-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-SD-MMC-%...
у меня вопрос появился, ни у кого нету схемы такого адаптера?
вообще у MMC/CD флешки протокол очень даже не сложный. у IDE тоже думаю. реально все это сделать на микроконтроллере типа AVR. кто хочет написать программу под этот девайс?
