Есть сабжевая материнка, не стартовала. Заменил кварц на 25Мгц, проблема со стартом исчезла, но... Очень сильно греется мост, через минуту-полторы рука уже не терпит. С принудительным воздушным охлаждением работает великолепно, а вот стоит убрать вентилятор с моста - висяк через 3-4 минуты из-за перегрева. Думал, что многовато как-то напруга на мост - 1,5 вольта, понизил до 1,33 (если ниже, то стартовать отказывается), ситуация не изменилась ни на йоту. Вообще, их у меня две, и обе с перегревом. Вопрос, собственно, вот в чем... Это что, их болезнь такая, перегрев моста NF550? Или из-за изначально завышенного напряжения питания моста и непродуманности охлаждения, от постоянной работы при завышенной температуре, происходят необратимые изменения в кристалле и увеличиваются токи утечки? Обе мамки, собственно, в свое время пришли от клиентов, одна с проблемой "зависает", другая "не стартует" и остались в качестве трофеев
. Теперь решил вот позаниматься ими...
Ясно. Т.е. самый нормальный выход из положения - это ставить нормальное и эстетичное активное охлаждение. Ибо менять мосты на них уже экономически невыгодно. Да и если заменить, то карлсонов все равно ставить...
Все так.
