Подскажите пожалуйста возможна-ли такая модификация биоса мат.платы K9N6SGM-V: на плате есть слот PCI Express x16 но работаает он только в режиме х8 возможно-ли перевести его в х16? И добавить хотя бы частичную поддержку процессора AMD Athlon II X4 620?
послед биос _http://download1.msi.com/files/downloads/bos_exe/7309v1C.zip (версия 1.C от 2009-02-23)
Вопрос к специалистам: А разве БИОС отвечает за поддержку модели процессора???
Поддержки АМ2+ процов даже нет. О АМ3 простыми методами следовательно можно забыть. Хотите экспериментировать - ищите биосы от плат с поддержкой АМ2+/АМ3 с таким же чипсетом и МИО, и пытайтесь их шить.
Для начала придётся надыбать микросхему FLASH на 8 Mbit - большинство BIOS с поддержкой Phenom как раз такого размера.
Дрессируем коров
Т.е. о поддержке какого-то определённого ядра процессора???
Но также есть ведь ещё и аппаратная зависимость, например плата которая не держит скажем 800 шину, не потянет процессор с такой шиной, как пример материнка GA-8GE667 у неё только 533 шина, верно??? Или всё таки всё заведётся и будет работать, но шина будет пропускаь только скажем 533??? Если можно ответьте с подробными пояснениями, хочется всё таки разбираться в этом вопросе.
Кроме этого при одном и том же сокете вполне может отличаться расположение некоторых выводов. Тот же стабилизатор питания процессора должен обеспечивать бОльший выходной ток в случае установки неподдерживаемых официально процессоров, например.
В результате должна быть как аппаратная поддержка, так и программная. На форуме есть много тем по доработке напильником с целью обеспечения поддержки процессоров, не заявленных в официальном CPU support list.
Да ладно я уже мать заказал ам3, заодно и разблокирую кеш л3 и проц будет феном 2)))
to maco
спасибо за подробное объяснение, теперь знаю немного больше и добавилось ещё некоторое понимание того что и как на плате взаимодействует и что с чем связано.
