K8T80-A7 Множитель процессора
Доброго времени суток! Мат. плата K8T80-A7, последний официальный биос, процессор Mobile Amd Athlon 64 3000+ Newark s754 (0.950v-1.400v) функция Cool'n'Quite. Множители процессора х4 - х9 ( 800 Mhz - 1800 Mhz). В биос нет настроек множителя, только CPU frequency. Напряжение процессора в биос 0.950v, т.е. минимум и работает он на х4 ( 800 Mhz). Немного оффтоп: варианты повышения множителя через Rmclock отпали, толи ACPI мешает, или я не знаю, вообщем виснет, BSOD или перезагрузка при вызове приложений ( игр и т.п), но S&M на 100% работает и тест проходит.
Вопрос, есть ли вариант на прошивку биоса с возможностью изменять множитель и напругу? Если есть помогите пожалуйста.
Спасибо.
Перенес в Редактирование BIOS.
Аватар пользователя Max
Есть только вариант данный проц поставить в ноутбук, а на плату какой положено из cpu support list.
