Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" может быть поддержку новых процев добавят в патчер?
Проходит. Возможно, не со всеми. В этом топике ведь я описывал успешные попытки завести Phenom II на плате, которая его не тянет
В общем, ситуация такова:
Мат.плата - Palit N61S (GeForce 6100 / nForce 405 одночиповый если что)
На сайте производителя информации больше нет, но есть БИОС последней версии и желание получить поддержку AM2+/AM3
В оригинале материнка поддерживает только AM2.
Так вот, в биосе есть модули: AGESACPU, MEMINIT, NCPUCODE, версия NVMM - 4.073.3709/04/07 и четыре строчки микрокодов.
Также существует материнка GA-M61SME-S2L, она поддерживает АМ2+/АМ3.
В ее биосе тоже присутствуют модули AGESACPU, MEMINIT, NCPUCODE, но версия NVMM - 4.074.1410/31/07 и одна строчка микрокодов.
Насколько я понимаю контроллер памяти - это NVMM(nvidia memory manager)? И для обновления биоса кроме трех вышеперечисленных модулей нужно обновить также NVMM?
P.S. На данный момент нету запасной флэшки - боюсь запороть биос
у меня Asus M2N-SLI сначала AM2 была потом прикрутили поддержку AM2+ ,а сейчас она даже Phenom II X4 держит но при этом ограничение 95вт максимум хотя если доработать цепь питания проца думаю и 125вт потянет
asus.ua/Motherboards/AMD_AM2/M2NSLI/#CPUS
я думаю некоторые производители просто не хотят поддерживать старые продукты
Добрый день ребят,понимаю что тема изжила себя,но всё же!
Можно ли модифицировать биос платы Jetway M25GT6-SG(E) так,чтобы она могла запустить хотя бы Phenom 8750BE?
В данный момент стоит биос версии A07, на офф сайте видел a09 но его оттуда скачать нет возможности,находил его на каких-то других сайтах,прошивал,в итоге плата вообще не запускалась стопорив на пост-коде F0
кстати и с этим Phenom 8750BE тот же пост,такой же пост код показывает если запустить плату вообще выняв флешку биоса...
в общем подскажите как можно модифицировать биос это платы для запуска Phenom 8750BE?
Есть некоторые результаты копаний насчет поддержки AM3 процессоров на плате Biostar TF560 A2+. В частности, подопытного Athlon II 215.
Она заводится на BIOS от Biostar NF 520A2 TE.
Но почему-то отказывается грузиться с USB флешек - мертвое зависание.
Подумав, что это - эффекты от неродного BIOs, начал копать в сторону модификации оригинального (вообще, не очень - с сайта lejabeach.com/Biostar/TF560A2+/N56BA317.zip).
Пока результаты странные.
Нашел правильную последовательность и софт для замены AGESA, MEMINIT, NCPUCODE с коррекцией всех ссылок. Выдирал их из той же NF 520A2 TE и еще пары плат, в т.ч. Gigabyte. Не заводится.
Самое смешное, что если взять BIOS от NF 520A2 TE и вшить ему вышеупомянутые модули от исследуемой N56BA317, то она перестает определять модель процессора, пишет AMD unknown processor, но ВСЁ РАВНО заводится!!!
Пробовал также переписывать bootblock (начиная от строки Award Bootblock version 1.0 и до конца) от NF 520A2 TE - бесполезно, результат тот же.
Версии NVMM - одинаковые и совпадают по содержимому. Есть мысль, что это может быть от того, что где-то в середине места после NCPUCODE до BOOT block есть еще вхождение заголовка, как будто бы от модуля AGESA, с указанием номера старой версии AGESA (той, что изначально была в BIOS). Но содержимое этого кусочка совершенно не совпадает ни с одной записью в, собственно, модуле AGESA этой версии.
И также настораживает подстрока AGESAINI в той же области BIOS. Если это и похоже на ссылку вроде MEMINITENTRYPOINT, то указанное смещение в ней ведет непонятно куда....
Пока идеи по поводу модификации исчерпаны, буду писать если что-то нарою. Интересно было бы выслушать мнение народа...
Почитал форумы по этой проблеме, нашел жалобы от людей, у которых работали AM3 и перестали после обновления на последнюю офиц. версию BA218. Хмм, подумал я и решил попробовать прошить версии постарее. Короче говоря, AM3 заводится и на старой B06 (стоявшей исходно на моем экземпляре), и на ПРЕДпоследней BA110 (с обзыванием процессора AMD unknown CPU).
В принципе, меня это устраивает, вшить в него новые AGESA, MEMINIT и NCPUCODE проблем не составляет.
НО! Что это было, Пух?!
Для последнего BIOS заявлены изменения (1. To support AM2+ CPU.)
Что же они там скрутили? Пока непонятно - отличий совсем не очень много. обновилась версия AGESA с 3.1.4.0 на 3.1.6.0, немного изменений в MEMINIT, немного awardext.rom, awardeyt.rom, ACPITBL.BIN и _DMI.BIN. Есть небольшие изменения в неопознанных частях после NCPUCODE.BIN и обновлена неопознанная часть AGESA из предыдушего поста.
Почему же оно перестало заводиться? Если будет время, попробую разобраться.
Последний BIOS BA218 виснет на коде 50 после холодного включения, и нажатия RESET уже никак не влияют на изменения на POST-карте, т.е. оно даже не перегружается, сигнал RESET на пост-карте начинает мерцать (видимо, что-то вводит систему в постоянную перезагрузку).
Некоторые товарисчи как причину незаводящихся всяких неподдерживаемых процов отмечают неверные настройки вольтажа CPU по умолчанию. Может быть, здесь тоже самое? Но где они хранятся - это настройки по умолчанию? Пока я не в курсе.
Проанализировал все отличающиеся модули в версиях BA110 и BA218.
Отличия состоят только в разных адресах ссылок на распакованные модули, видимо, исходно лежащие в части BIOS, находящейся после модуля NCPUCODE и до декомпрессора.
На этом, наверное, закончу возиться с ним, мой проц работает на BA110 + мои обновления AGESA и прочего, поиск конкретной причины осложняется нежеланием лезть в тёмные дебри распаковки этих частей и дальнейшего их ковыряния - не хватает навыков и времени для их получения.
Все эти обращения идут к адресам в сегменте Exxxx. Даже из SMI.
Может еще будет кому-то актуально. Asrock AM2NF6G-VSTA (GeForce 6100 / nForce 405 одночиповый) каким-то модифицированным BIOS 2.39 (последний официальный 2.30), взял здесь. Завел без проблем Sempron 145, потом Athlon II 250.
