Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 января 2008
Всем здравия трудолюбия!
Прошу совета. Имеется GA-8GE800. В дежурке южный мост холодный. При включении калится. По шине 3.3в - 1 Ом. Но материнка включается. Где и куда копать?
Спасибо
18 лет 8 месяцев назад
Уже достаточно печальный признак. Проверяйте все устройства, запитанные от 3,3В, на предмет кз.
И что именно вы подразумеваете под шиной 3,3В: шину БП или внутреннюю шину матплаты?
AlexA
На разъеме питания по шине 3.3в показывает КЗ. Юг - 801D
В таком случае отслеживайте схемотехнику, но у вас мало кандитатов на заклание :).
Юг - 801D
На будущее указывайте полную маркировку (82801DB) :).
P.S. Предыстория есть? USB проверяли на кз?
AlexA
Предистории нет. Просто МВ. Usb проверялось, короткого по usb нет. Сопротивление - мерялось мультиметром с ОТКЛЮЧЕННОЙ колодкой БП. Сам БП исправный.
Не понял по поводу ... заклинателей :-/
По шине 3,3В в данном случае не очень много устройств висит: ЮМ, MIO и пару стабилизаторов (на память и на питание СМ и ЮМ).
Кстати, а напряжение 1,5В на ЮМ идет?
AlexA
На юм приходит 1.51в. Греется только юм, причем бешенно. По 3.3в  питается еще логика HCTХХ. ... ЮМ труп?
ЗЫ...  забыл - на кварце по 0.28в. Причем на обеих ногах. Еслиб кварц завелся, мож не так калился бы :-/
Как раз наоборот, если на часовом резонаторе нет генерации, то это один из признаков нерабочести ЮМ. Так что диагноз неутешительный - ЮМ.
AlexA
Мм???  Почему наоборот? Я ж ведь так и написал :-)).
[off]Сорри, может я немного не понял вашу мысль. Или сослагательное наклонение сбило с мысли :).[/off]
