Автор: sheban10 , 11 апреля 2012
Всем доброго времени суток. Имеется такая мать. Проблема в следующем - питальник цпу сквозит на проц впрямую - т.е по 3 фазам подается питание 12 вольт. Сперва грешил на транзисторы - (apm- оно и правильно)
APM-2510N - верх
APM - 2556N низ
были заменены на 06no3la
всеравно не работает, не знаете в чем дело? Возникаеют смутные подозрения на резисторы смд и драйвер (RT9619A)
14 лет 7 месяцев назад
[OFF]
Нда, видно отсутствие мыслительной деятельности :D.
Вместо элементарной проверки транзисторов и драйверов автор занимается заменой транзисторов :lol:.[/OFF]
sheban10
Драйвер там навскидку один. А 4 транзюка, ушедших в хлам - дырки там заставили заменить всю эту могучую кучку.
Еще вопрос: корректна ли такая замена? должно ли оно работать и почему оно не работает?
[OFF]
Отдельно стоящий - может быть и один. Встроенные в ШИМ проверять все равно придется.
Для транзисторов в нижних плечах не особенно по Rds(on), для транзисторов в верхних плечах - по Ciss. Хотя для проверки не очень критично.
Видимо потому, что автору лень проверить все драйверы для начала.[/OFF]
sheban10
Нашел мануалку - проверил. У одной фазы сильно завышенное падение на исток-затвор
кто знает, какой аналог у RT8855 и RT9612A?
[OFF]
драйвер (RT9619A)
RT9612A
[/OFF]
sheban10
RT9619A
