Автор: MKS , 23 марта 2005
Работала эта (JetFlash) флешка недолго.
Недели три - четыре.
Потом вместо 128Mb стала давать под запись лишь только 64Mb. При попытке записать что-либо большего объема, дает ошибку ввода-вывода и дохнет.
Форматирование не помогло - раз не дает формататить, второй раз дает, но потом все-равно 64Mb, потом после форматирования весь объем (алилуя) 128Mb, но при попытке записи на флешку - 0 эмоций - не хотит и все - ошибка ввода-вывода... :(
Короче - техдоков не нашел на данный девайс вобще, вскрыв обнаружил лишь только контроллер USB и flash Samsung.
Пока, не имея навыков и без техдоков грешил сначала на контроллер, но что-то стал сомневаться в правильности своих выводов. Да и с чего это вдруг ему захотелось сдохнуть? :(
Flash: JetFlash 128MB
Контроллер: MG3YF-000
Сама микрушка флеш: Samsung K9F1G08UOM-YCB0
И поэксперементировать бы рад был, да вот незадача - не могу найти в продаже эти микрушки... :(
cel1
21 год 5 месяцев назад
Скорее всего банальный непропай. Я бы прошелся с паяльником по всем ножкам контроллера и самой флешки. JetFlash страдает этим имхо.
MKS
Пробовал, пока не помогло. Но все же спасибо! :)
cel1
Тогда вот даташит на флеш. На контроллер не найдеш имхо.
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/SAMSUNG/K9F1G08U0M-YCB0.html
MKS
Спасибо еще раз. Сейчас пошукаю! :)
geodimetr
Не знаю... у меня подобная (тоже Джет Флэш 128) сдохла абсолютно аналогичным образом год назад - ну, и что ?
Пытался я ее пропаять, помыть, почистить, поформатировать... нихрена ! Так и осталась 64 метра - однако, за год ни единого глюка.
MKS
А вот и нет - наши проблемы отличаются - моя Flash просто сдохла вобще - сейчас не хотит работать вовсе. :(
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 4 месяца назад
Чуваки помогите у меня такая-же проблема, чё делать-то?
rgt
DviX Менять по гарантии, если возможно.
scorpion
Ну да, именно если возможно, а если нет ???
На самом деле интересная тема, как-то еще ее не затрагивал...надо будет где-нить раздобыть пару-проечку таких и поэксперементировать...никто не задумылся, они никак не перепрошиваются ???
MKS
В том и дело, что невозможно заменить подобный девайс в той конторе, которая мне его продала - не хотят, говорят, что это расходный материал! :( Вот такая хрень. Судиться, наверное, не буду, потому как это клиенты конторы, в которой я работаю, а флешку купил от конторы, т.е. придется "столкнуть" две конторы - не вариант! :(
Что ж до прошивки - пока у меня ничего не получилось. Поиск ничего дельного не дал, да и не думаю, что там есть что-то особо важное - по-моему, "зашит" во флешку лишь только серийный номер и производитель. Микрушка - специализированная - USB мост и ничего более! :( Посмотрю, может что еще получится... :)
