"В кабинет врача, пластического хирурга по мужской части, вбегает грузин и без лишних слов вываливает свой детородный орган
прямо ему на стол. Немая сцена.Наконец врач, участливо так - Что?...слишком большой? - Нэт...доктор. - Маленький? - Нэт...
доктор. - Так что это за... - Правда, хороший...доктор."
Гошпода...что-то "некрофильский" интерес к железу просится наружу...не обессудьте...;)
Домашняя ПЭВМ с основной(редко 3D-лабуда) боевой задачей - генерацией игрового стола с презренными картишками - справляется
отменно...но давеча я вспомнил из какого "теста" эта железяка замешана и был поелику удивлён - как сей агрегат ещё пыхтит...
В скобках - что менялось/делалось в процессе ремонта...мною...
БП-HPC(~ 10 деталек), m/b(chip PWM), video(ёмкость в сигн. цепи), sound(chip EMU10K), DIMM(chip RAM), FDD(main chip),
DVD-RW(чистка пикапа), HDD-IBM(пропайка заветных контактов), TV-Tuner Int.(замена Silicon Tuner на аналоговый MK3, с прев-
ращением в Beholder), RAID(пропайка Sil0680A).
Единственная позиция, не окученная ручонками с паяльником наперевес - CPU A/XP...Не порядок...;)...Гармонии не хватат...
Чую...я, далеко не один, сижу на таких дровишках...;)
Виноват, канешно но ничего оригинального для сантуровской балалайки, на резиновых демпферах нету, это классика... Грю ж менять надо, или залезть... Но так влом:oops:
Енто как?
воду газировал, портвейн газировал, бражку помидорную тоже газировал
а вот про масло первый раз слышу......а газированая тормозуха тоже люфт в тормозных цилиндрах исправляет?
Baza если касаться воздушно-маслянных вилок, то газирование масла это плохо, с этим борятся... изо всех сил
Baza ваще-то я пошутила
на тему газомаслянных амортизаторов...
brainbooster needed...
Енто как?
, так и вижу настоящего мужчину режущего мясо на шЯшлИк и одновременно газирующего какой-нибудь спиртной напиток
Однако, как все мужественно выглядит
Исправляет, исправляет, а як же, особенно , если прокачные штуцера отпуcтить на пару оборотов
А еще очень хорошо помогает от тормозов смазка тормозных барабанов, а от повышенной скорости - смазка сцепления :twisted:
И гильотина от перхоти... Аккуратнее надо шутить, а то мой папаша на вопрос "а чего колодки на Яве скрипят?" так и ответил - "не смазанные, наверное
", ну так человек и смазал
"Безумству храбрых поем мы песню"(с)
Гонял на самодельном дэшнике(Д8Э + куски велосипедов) принципиально без тормозов.
тормозил сапогами по асфальту
меняем колодки.... кирзачи в сезон
Развивая тему.
Можно в полу автомобиля проделать дырку для... тормозных колодок
(кирзачей). В случае покупки иномарки, экономический эффект будет ощутимый (на штатных колодках)
Мдя, была у меня такая дырка в предыдущем кузове, неудобно, знаете ли... вода коврик поднимает, когда в лужу въезжаешь...
а в резиновых сапогах много не натормозишь.
