"JNC 350ATX-P4" (проблемы с обвязкой ШИМ)
Доброго всем времени суток.
Есть четыре одинаковых мертвых БП модели JNC 350ATX-P4.
Симптомы у всех одинаковые:
Дежурное питание есть. При замыкании PS_ON на землю кулер не крутится, напряжений нет.
У всех четырех блоков сгорел до состояния уголька резистор ведущий к 11-ой ноге ШИМа AZ7500.
Перед резистором стоит диод, (в одну сторону звонится бесконечностью, во вторую 494). Вроде исправный, не?
Осциллографа нет. Поэтому проверить исправность микросхемы ШИМ не могу.
Мои попытки лечения:
- Нагуглил, что номинал данного резистора вроде бы как 22 ома.
- Заменил сгоревший резистор.
- Включил в сеть.
Результат - еще один обугленный резистор в моей коллекции)
До сих пор мой опыт ремонта БП сводился лишь к замене конденсаторов.
Прошу помощи)
Перенес в Песочницу.
Никто не мешает отследить схему дежурного источника и подумать:).
Электролитические конденсаторы могут присутствовать и в высоковольной части дежурного источника, например.
P.S. Если хочется порассуждать о живости TL494, то было бы неплохо указывать напряжение на выводе REF.
А я его указал, только с опечаткой...
Не на 16-том, а на 14-том выводе (то есть REF) - 4.3 вольта
В высоковольтной части всего 2 маленьких электролитика, если конечно не брать в расчет входных на 200 волт.
Маленькие электролиты выглядят отлично, плоские как грудь моей девушки. Выпаять их будет сложно, место труднодоступное, разве что пинцетом достать можно. Считаешь что виноваты они?
Аватар пользователя александр губа
Предлагаю
-отключить питание ШИМ (подняв одну ногу резистора 22 Ом, а вообще-то можно поставить и 50 Ом);
-вместо предохранителя лампу 60ВтХ220В;
-заменить все электролиты в дежурке;
- в горячей части можно заменить этих два электролитика з плоской грудью (просто мелкие не пучит), -они влияют на запуск, из-за их неисправности идет сквозной ток через силовые транзисторы и они выстреливают(это основная беда) и ещё чего забирают с собой;
-добиться от дежурки стабильных 5В (не меньше), второе напряжение может быть в пределах 12-30 В, а потом играть по-новому сначала
Саша
Мне почему-то, на мой дилетантский взгляд, кажется, что мог выйти из строя трансформатор дежурки 7700-2.
1) Во-первых, к нему напрямую подключен сгоревший диод.
2) Во-вторых, как мне кажется, из-за нескольких замкнутых витков мы как раз и могли получить 30 вольт вместо ожидаемых 19. Не?
3) В-третьих, пытаясь подтвердить это предположение я заметил маленькую коричневую точку на трансе со стороны вторички. Так же есть какой-то невразумительный бледно-коричневый "подтек" со стороны первички. На предыдущем БП ничего такого не было.
Осциллографа для проверки нету.
Что думаете?
Всё может быть, эти трансформаторы довольно часто выходят из строя, - но тогда, обычно, дежурки вообще нет, транзистор греется, выходит из строя объвязка. Потому я и советовал включить через лампочку. А диод вышел из строя из-за того, что через него пошел большой ток, вследствие поднятия напряжения дежурки(из-за мелкого кондера) и короткого в цепи питания ШИМ(она вышла из строя через перенапряжение). Может еще быть и оптрон, но об этом позже. Чините дежурку
Саша
coreacovdima2 писал(-а):
Т.е. у ШИМа проблема.
Я считаю, что вам было бы неплохо научиться указывать расположение элементов не географически, а схемно. Плата односторонняя, отслеживать куски схемы легко.
Он же свежекупленный. Или я его получается сжег через КЗ между 1 и 2 ногами? Хотя как... по даташиту эти ноги отвечают за какие-то там ошибки, и вроде бы с питанием никак не связаны. Даже КЗ закоротил их только между собой.
Если 4.3 вольта REF, менять полюбому?
Я не умею, я же программист а не электронщик cry
Я и читаю то схемы с трудом, все время гугля что означает тот или иной элемент...
А когда сам пытаюсь отследить схему дальше 1-2 соседних элементов - начинаю уже туго соображать как это все работает.
Схему фонарика я понимаю) Как работает маленький участок цепи в БП (2-3 элемента) тоже могу переварить, но что-то более сложное для меня уже непостижимо, поэтому указываю расположение кондеров географически.
Могу фотку выложить в крайнем случае :)
Если вы еще где-нибудь забыли "соплю" припоя, то опорный источник может быть перегружен. На VCC может поступать напряжение с провалами ниже 7 В, то тоже можно наблюдать похожие явления.
Если вы хотите, чтобы вам погадали по облакам в небе, по остаткам выплеснутого кофе, по внутренностям птиц и т.д., то хотя бы указывайте тот метод гадания, который вас интересует:D.
Проверить TL494 на живость опорного источника достаточно просто - отключить от остальной схемы и подать на VCC (относительно GND) напряжение +12 В, например. При этом на выводе REF (относительно GND) должно быть около 5 В (я бы еще нагрузил опорный источник сопротивлением 10 кОм).
Я не умею
Дык учитесь:). Если вам не нужно срочно починить вышеуказанные БП, то никто не мешает неторопливо и методично искать и читать материалы по ремонту БП. При необходимости можно почитывать учебники по тем моментам, которые будут непонятны.
Угадать, что вы пытаетесь описать, можно:). Но в случае неадекватного угадывания можно получить совет, приводящий к несовместимости с жизнью отдельных элементов БП, например.
Подал 19.6 вольт с зарядки от ноутбука. (примерно то же напряжение от которого питается TL-494 починенного ранее БП)
На выводе REF - 4.96 вольта
Значит ШИМка жива. Упирайтесь в дежурку. Если у Вас еще есть такие БП измерьте у всех сопротивления обмоток (не торопясь), сравните результаты. Да и трансик дежурки можно поменять.
Саша
