Здраствуйте. Есть блок питания фирмы JNC (знаю что китайское барахло, но работал долгое время и думаю еще долго сможет). В один прекрасный момент взорвалась дежурка. Собрана дежурка на транзисторе C5027S. Шим AT2005. Диодные сборки LT5221 SBL2040CT. Каскад раскачки на транзисторах 13007.
Предохранитель был цел. Заменил вздувшийся конденсатор, заодно заменил все емкости в дежурке (на лицо дикий перегрев, потому что текстолит вокруг сильно потемнел), а также выходные емкости по всем каналам, впаял вместо предахранителя лампочку на 60 ватт. Проверка остальных элементов показала, что их параметры находятся в пределах допустимых. Подключил к электросети. Лампочка вспыхнула и погасла. Включил под нагрузкой. Блок ведет себя старанно. Лампочка плавно разгорается до яркого света, потом плавно тухнет, потом снова разгорается и так вот работает. Все напряжения в норме (ну за исключением канала -12 вольт там значение примерно -11,2 вольта). Рискнул подключить к старому железу, исполбзующемуся в качестве тестового стенда. При нажатии кнопки включения компьютера, он заводится, но буквально в тот же момент лампочка вспыхивает и компьютер останавливается. Подскажите, в каком направлении искать.
Дык кто же с лампочкой-то блок грузит? Ясное дело, что при наличии нагрузки - вырастет потребляемый ток, и напряжение за лампочкой просядет... И лампочка засветится.
По части моргания на определенной нагрузке - вполне объяснимое явление. Т.к. преобразователь - импульсный, при снижении напряжения - растет ток, причем нелинейно. А лампочка - нелинейный элемент, сопротивление которого (и падение напряжения соответственно) весьма сильно зависит от протекающего тока (не даром во времена ламповой техники бареттеры - стабилизаторы тока - представляли собой собссно лампочку, с некоторыми конструктивными особенностями), и при увеличении тока - падение напряжения растет, причем тоже нелинейно. По идее, ВАХ лампочки и ВАХ БП с данной нагрузкой при наложении оказались дополняющими друг друга - т.е. при суммировании их получилась прямая (на определенном участке)... Соответственно "рабочая точка" системы по этой прямой спокойно гуляет. Достаточно немного изменить нагрузку - и данное нестабильное состояние исчезнет. Где-то так...
Спасибо большое за подсказку! Впаял на место предохранитель и все завелось.
Проблема решена.
