JETWAY 815 EPDA + HDD 200Gb (или каков "потолок"?)
Определяюсь с выбором винчестера, но не знаю какой максимальный объем будет работать на моей мат.плате..
мать - jetway 815 epda , биос Phoenix при загрузке выдает дату 08.09.2002
продавцы говорят что мол "даст бог, от силы 120г работать будет"
так ли это??? можно ли решить проблему перепрошивкой биоса??
хочется WD2000JB.. но после таких мрачных прогнозов ....
Аватар пользователя Olmer
Эти вопросы - на сайт производителя. Если у него есть БИОС с поддержкой хардов более 137 гектар - хорошо. Нет - пока проблема не решена.
Влюблённый шаман...
Olmer
Т.е. разговоры про неподдерживаемость данным чипсетом или платой большего объема - чушь?
И если есть и работает биос поддерживающий более 137г для моей платы - то она обязана работать?
кстати, я так и подозревал
Чипсет в этом контексте - дело десятое. Если БИОС понимает большие винты - то понимает, если нет - то сорри. У меня Гигабайт на i815 понимает, как у JETWAY - не знаю...
Влюблённый шаман...
вот теперь похоже начинаю понимать... Спасибо что объяснили доступно! )
проблема раздвоилась :?
Аватар пользователя rgt
rom По этому поводу в конфе уже писалось, что IDE контроллер (даже для 286) ничего не ограничивает, кроме скорости обмена, ограничение объема только в БИОСе.
Аватар пользователя great coder
rgt
Да и в BIOSе зачастую ограничение "пофигистское" - 8Гб лечилось осью, а вот щас проверил, что и 128Гб тоже :p По крайней мере, у меня - так...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder При грамотном подходе все именно так. А вот если "зевнуть", то потом можно изрядно помучаться с восстановлением данных...
